-   -   Кто подскажет номера подшипников заднего редуктор х5 е70 4.8 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kto-podskazhet-nomera-podshipnikov-zadnego-reduktor-h5-e70-4-8-a-38707/)
Andrein62 29.05.2017 12:05
Всем привет.
Загудел редуктор, приговорили подшипники, кто может подсказать их номера.
Оригинального номера нет, будут только номера подшипников.
На форуме вроде бы есть инфа, но сто летней давности и не понятно от какого это мотора, человек уже не отвечает....
Заранее спасибо.
mike880 29.05.2017 21:15
И кто будет перебирать редуктор и даст гарантию? Если в масле металл, то там уже нечего менять, покоцано всё. Так что с разборки редуктор более разумный вариант
Andrein62 29.05.2017 22:40
Сообщение от mike880 (Сообщение 409967)
Будет перебирать человек который занимается редукторами. Делал у него все свои бмв (знаю больше 15 лет), мастер своего дела. Все с гарантией. С этим проблем нет.....
Просто на 53й были подшипники, а на 70й найти их проблема.....
mike880 30.05.2017 01:34
Номера есть на подшипниках, при вскрытии всё выясняется легко. В Питере переборка экономически нецелесообразна, на разборках редуктора не дефицит. Перебирать если знаешь как несложно, просто при разрушении подшипника или сателлита металл летает по редуктору и портит и шестерни. Кстати летят задние редуктора в основном на 4.8, на дизелях чаще передние.
Andrein62 14.06.2017 20:18
Никто не в курсе?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
