Кто подтягивал рул. рейку на Е39 Добрый вечер! Вопрос простой можно ли подтягивать рейку на Е39? всем откликнувшимся спасибо! |
Конечно, можно. Но в конечном итоге всё равно придётся менять. Может руль немного туго крутиться будет. + если сильно затянуть, то избыточное давление - не очень хорошо для ГУР. |
можно... только по чуть )) ... там даже деления есть !) Естессно после оной процедуры..путем пробной поездки нужно проверить свободный возврат руля.. |
Добрый вечер! У соседа Е39 неделю назад снимали рейку отвазили в ремонт, всё сделали за один день всё прекрасно работает! |
...ну наверное.. полезная инфа!) |
Извените парни я может не по теме написал. |
Подтянуть немного можно, но лучше отдать рейку умельцам. Там несложная поцедура, немного обрабатываются надфилями рабочие поверхности на зубцах рейки и рулевого вала, меняется натяжитель (как правило если старому хана, ставят натяжитель из фторопласта) Заодно меняются сальник и пыльники рейки и этот вопрос закрыватся на гесколько лет активной эксплуатации. |
Прошу прощения, но может, и мне кто-нибудь подскажет: поехала менять рулевые наконечники, а когда мастер посмотрел повнимательнее, выяснилось, что в пыльниках в рейке масло. Т.Е. рейка подтекает. Что делать? Новая очень круто стоит. Она у меня еще и севроприводом. |
...печально... мастер сказал..это понятно!) А уровень масла в системе ГУР упал? Все...можно реставрировать... |
viktoria, вроде ремкомплекты есть на рейки. На 39 с сервоприводом кажется AS 13393 7852-633-051 но не уверен |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:10. |
