Кто поможет??? проблема с климатом Кто может обьяснить в чем дело?? 525 д 2002 год Утром завожу машину, на улице минус 15, а свечи накала не включились и климат сразу включает на полную, то этого пока машина не нагреется климат на малых только работал, в чем может быть проблема!? |
кнопку AUTO нажимал сразу после заводки двигателя?...при нажатии на кнопки + - меняется ли мощность обдува?... внутри него действительно есть датчик температуры...можт обрыв?...например при обрыве датчика температуры наружного воздуха показания -42С... тут инструкция по снятию блока климы...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] если с блоком климата все ок тогда выходной каскад вентилятора смотри... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
да. я всегда ездию на авто включенно а сегодня отключал проверял включал, все равно на максимум, я думаю там какой то датчик температуры стоит пока двигатель не нагрееться до определенной температуры автомотический режим дует на малых оборотах! |
датчик температуры двигателя что показывает? А Температуру за бортом какую показывает? Скорость обдува у твоего климата регулируется нормально? |
все нормально работает, просто он на холодный дут по максимуму, раньше ждал пока двигатель нагрееться, все датчики правду пишут датчик температуры двигателя нормально датчик за бортом тоже в порядке скорость обдува нормально переключаеться! |
Но ты же писал что свечи накала не включились? У дизеля они от чего зависят, от датчика температуры двигателя?... Соответственно смотришь температуру двигателя что на мозги идет (тест приборки №7), или диагностика... Машинка думает что двигатель горячий.... Другой взаимосвязанной причины не вижу. |
тес 7 я тоже смотрел, показал правду минус 7! может еще один датчик температуры есть? мне тоже так кажеться что двигатель думает что на улице тепло! |
этот датчик сдвоенный, соответственно на приборку может показывать правильно а на DDE не правильно... |
не подскажешь где он находиться? и может быть разрыв в цепи? |
на бензиновых моторах на корпусе возле термостата, на дизелях ХЗ... По поводу обрыва надо смотреть ВДС и звонить эти 2 провода к мозгам |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:14. |
