Кто сталкивался? BMW E65 ошибка подушки безопасности 9A6B
Старый 04.03.2017, 12:24 #1
Аватар для WTF
Авто: BMW 118i
По умолчанию Кто сталкивался? BMW E65 ошибка подушки безопасности 9A6B
Всем привет! Может кто сталкивался или кто подскажет! На 65ке горит жёлтым цветом беременный мужик.. ОШИБКА: 9А6В сопротивление подушки безопасности грудной клетки, сзади слева, слишком велико.
Разъёмы снимал, ничего не окисленно, побрызгал WD ошибку удалил после первой заводки опять появилаась... Хотелось бы более гуманный способ) Как обойти ошибку? Куда заколхозить резистор, чтоб этот ху.еплёт не появлялся больше? Или какие варианты ремонта?
Вот что нашёл. Торчат провода жёлточёрный и жёлтокоричниевый [Только для зарегистрированных...]
Покопав поглубже и разобрав разъём выходящий из двери нашлись эти жёлточёрный и жёлтокоричниевый провода, их соединение ни к какому результату не привели [Только для зарегистрированных...]
Плюс ко всему нашёл ещё под резинкой разъёма, который уже непосредственно к жгуту дверному крепится ещё 2 провода свободных из двери идут, но в штекере из стойки больше нет свободных проводов чтоб их подключить[Только для зарегистрированных...]
WTF вне форума
Старый 04.03.2017, 19:14 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
на подушку идут провода отдельно от основного жгута со своим штекером. подушка то в машине стоит, или демонтирована. Данная ошибка говорит о стрелянной подушке.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 05:48 #3
Аватар для WTF
Авто: BMW 118i
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Обшивку не вскрывал. Подушка если бы стреляла то горела бы красным лампа наверняка, а горит жёлтым... авто в дтп не была вроде.... всю облазил с прибором когда покупал... про отдельный штекер ( а где он там как не в жгуте?) справа вскрываю аналогичный разъём только лишних проводов нет никаких... и никаких доп разъёмов на подушку, всё в одном...
Последний раз редактировалось WTF; 09.03.2017 в 05:54.
WTF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 22:16 #4
Авто: ГАЗ М20А
Обычно проблема 65 в дверном разъёме, вода туда попадает и увеличивается переходное сопротивление контакта. Судя по фотке там оно и есть.
Старый 09.03.2017, 05:49 #5
Аватар для WTF
Авто: BMW 118i
про окисление уже всю инфу проверил разъём чистый сухой без окисления просто побрызгал вд на всякий случай
Старый 09.03.2017, 09:57 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от WTF Посмотреть сообщение
А какого рожна ты подушку ищешь в задней двери ??? На е65 защита грудной клети находится в заднем сидении,а защита головы в средней стойке кузова. Там идёт чисто жёлтый провод и белый с красным.
WDS ( вверху) открой и почитай.
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.03.2017 в 09:58.
Старый 10.03.2017, 05:43 #7
Аватар для WTF
Авто: BMW 118i
где почитать? вообще инфы найти не могу про подушку грудной клетки... то что вычитал, как понял, что она с двери стреляет или со стойки и дело в этом кабеле, поэтому и полез туда... если знаешь где почитать кинь ссылку. За ранее спасибо...
Старый 10.03.2017, 11:56 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я ж тебе сказал.WDS. Смотрим вверху страницы на красной полоске .Там всё есть.
Изображения
Тип файла: jpg 2017-03-10_12-00-35.jpg (210.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-03-10_12-01-42.jpg (221.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 10.03.2017 в 12:07.
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
