Куча дыма из трубы при запуске 5 сек, иногда
Старый 07.08.2014, 19:26 #1
По умолчанию Куча дыма из трубы при запуске 5 сек, иногда
На E70 3.0 N52 бывает такое иногда, поездишь на машине, заглушишь, продет минут 4-5, заведешь, и дым кучей валит конкретный, прям дымовая завеса, через 5-10 сек, все проходит. Такое НЕ ВСЕГДА, зависимость какую-то от чего бы то не вижу. Кто сталкивался? Я думал сальники, заказал все для их замены.
Пока ждал запчасти, экспериментировал. БЛИН НУ В ЧЕМ ДЕЛО????????? Через раз, вот хрен знает почему, но не всегда дым валит. Сегодня ждал 20!!! минут на холостом, потом газовал в пол, ни сколько, ни капельки, ваще 0 дыма, никакого, дышать можно тем что из трубы идет. В чем дело???? КВКГ?
Последний раз редактировалось JIEXA72; 07.08.2014 в 19:27.
JIEXA72 вне форума
Старый 07.08.2014, 20:07 #2
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Прям завеса, это скорее всего пар, а не дым.
Этот твой паро-дым какого цвета?
Уровень антифриза держится?
Патрубки сист.охлаждения надувает?
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 21:43 #3
Завеса. Не всегда, Уровень антифриза на месте, чего нельзя сказать о уровне масла.
JIEXA72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 21:45 #4
Даже если это антифриз, почему это происходит не всегда? А как то даже не через раз, ваще фиг пойми по какому принципу.
Старый 07.08.2014, 21:54 #5
Сказал спасибо: 18
может конденсат в трубе?
Старый 07.08.2014, 22:00 #6
Точно не конденсат. Я почему ещё думаю на КВКГ, в пробке, бывает обороты падают ниже 500,а бывает и ваще может заглохнуть. Но такое тоже не всегда. У меня на E92 325 такая фигня была с оборотами, клапан поменяли, и все ок стало. Но там дым из трубы не валил, только обороты. А такое (туча дыма) может быть из за КВКГ?
Старый 07.08.2014, 22:04 #7
У меня есть предположение, о том что это как то связано с температурой на улице. Если на улице жара, то это проявляется. Если прохладно как сегодня 17 градусов ветер холодный, то все ок.
Старый 07.08.2014, 22:22 #8
Сказал спасибо: 18
думаю что клапан поменять полюбому лишним не будет.
Старый 07.08.2014, 23:18 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
диагностику не пробовали делать
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 06:18 #10
Диагностику чего? Ошибки считать? Все ок. Подвеску глянуть? Тоже все ок. С машиной полный порядок, только вот иногда происходит такая херня. Выловить этот момент не получается специально, все хаотично.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
