| | #11 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997 | принцип очень простой...когда глушишь двигатель останавливается всегда по разному... значить тот клапан или несколько клапанов у которых пропускают колпачки или закрыт и масло набираясь при заводке дает такой выхлоп...либо клапан открыт и масло стекает в цилиндр а потом в картер...как то так
__________________ BMW e38 728 m52b28 |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 19.05.2014
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Выкрути свечи ,состояние свечей многое скажет ,если резьба в масле , то колпачки под замену , и систему КВКГ проверь, да и диагностика не состоит только в чтении ошибок , смени сервис Пробег у машинки какой ? как вариант - кольца.
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 08.08.2014 в 09:50. |
| | #15 | |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
зы. кстати, а ты не пробовал скатиться с горки без газа, а потом резко пнуть газульку. Ну и выхлоп смотреть. Последний раз редактировалось sudo; 08.08.2014 в 10:03. | |
| | #17 |
Теплообменник или прокладка крышки? Как думаете? (А ещё хуже если ГБЦ повело или трещина. Привет кароче. )
Последний раз редактировалось JIEXA72; 10.08.2014 в 20:40. |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #20 |
Правильно, стало быть масло коробки ни как не попадет в радиатор ДВС. Если в расширитерном бачке масло, то это только масло ДВС.
