Куча дыма из трубы при запуске 5 сек, иногда
Старый 08.08.2014, 06:37 #11
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от JIEXA72 Посмотреть сообщение
почему это происходит не всегда? А как то даже не через раз, ваще фиг пойми по какому принципу.
принцип очень простой...когда глушишь двигатель останавливается всегда по разному... значить тот клапан или несколько клапанов у которых пропускают колпачки или закрыт и масло набираясь при заводке дает такой выхлоп...либо клапан открыт и масло стекает в цилиндр а потом в картер...как то так
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 08:34 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Диагностику чего? Ошибки считать? Все ок. Подвеску глянуть? Тоже все ок. С машиной полный порядок, только вот иногда происходит такая херня. Выловить этот момент не получается специально, все хаотично.
смешно.у вас там только ошибки умеют читать?
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 09:15 #13
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
По теме есть че, не, иди мимо. Я приезжаю на дигностику, все, ок, пиехал домой задымило. Че тут не понятного, этот дефект проявляется не всегда!
JIEXA72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 09:41 #14
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Выкрути свечи ,состояние свечей многое скажет ,если резьба в масле , то колпачки под замену , и систему КВКГ проверь, да и диагностика не состоит только в чтении ошибок , смени сервис
Пробег у машинки какой ? как вариант - кольца.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 08.08.2014 в 09:50.
Старый 08.08.2014, 09:59 #15
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
дым кучей валит конкретный, прям дымовая завеса
этож сколько масла должно попасть в горшки чтоб добиться такого эффекта.
зы. кстати, а ты не пробовал скатиться с горки без газа, а потом резко пнуть газульку. Ну и выхлоп смотреть.
Последний раз редактировалось sudo; 08.08.2014 в 10:03.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 19:34 #16
Update!
Открыл крышку бочка ОЖ, а там масло
Старый 10.08.2014, 20:40 #17
Теплообменник или прокладка крышки? Как думаете? (А ещё хуже если ГБЦ повело или трещина. Привет кароче.)
Последний раз редактировалось JIEXA72; 10.08.2014 в 20:40.
Старый 10.08.2014, 20:47 #18
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Теплообменник
Теплообменник чего? Разве у вас радиатор общий с АКПП?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 10.08.2014, 20:53 #19
ну насколько мне извстно, то в E70 3.0 их целых 2. АКПП и ДВС
Последний раз редактировалось JIEXA72; 10.08.2014 в 20:53.
Старый 10.08.2014, 21:01 #20
Авто: Е39 540
Правильно, стало быть масло коробки ни как не попадет в радиатор ДВС. Если в расширитерном бачке масло, то это только масло ДВС.
E39 540IA M62B44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
