куда делся антифриз?
Старый 25.04.2011, 22:38 #11
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
проверь гидромуфту, бывает что она не срабатывает, создается повышенное давление в системе и антифриз выпаривается через клапан крышки радиатора, стрелка температуры в этот момент может находится в 12 часов, однако антифриз будет парить. и из под капота видно не будет
Написал коряво, извините, но надеюсь суть понятна )
Последний раз редактировалось sayatnur@nur.kz; 25.04.2011 в 22:45.
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 22:41 #12
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
бывает что антифриз выпаривается через клапанную крышку
А где тут связь?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 25.04.2011, 22:42 #13
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
От какой воды? Худой у вас не коврик, а печка.
По идее, если бы текла печка, были бы стёкла запотевшие и запах антифриза в салоне. Автор же про это не пишет. Может просто не придаёт значения?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 22:43 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
А где тут связь?
точнее через крышку радиатора ))) не выспался
Старый 25.04.2011, 22:46 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
А где тут связь?
исправил
проверь гидромуфту, бывает что она не срабатывает, создается повышенное давление в системе и антифриз выпаривается через клапан крышки радиатора, стрелка температуры в этот момент может находится в 12 часов, однако антифриз будет парить. и из под капота этот процесс видно не будет
Старый 25.04.2011, 23:01 #16
Авто: Е39 540
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Автор вообще мало что пишет. Может у него вода в печке? В таких случаях хороша опресовка системы. Накачал 1,5 бара и смотри падает давление или нет. Если падает - ищи место. Я себе со старой крышки сгородил вот такую цацку.
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (278.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (226.5 Кб, 8 просмотров)
E39 540IA M62B44
Старый 25.04.2011, 23:15 #17
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от валерий78 Посмотреть сообщение
буду загонять в сервис,найти бы мастера толкового
Валерий, не спешите в сервис, тем более если двигатель не перегревается. Разберитесь сами, это интересно. Штудируйте литературу, ищите на форуме информацию, благо что её здесь предостаточно, и всё получится.
Последний раз редактировалось Hogosha; 25.04.2011 в 23:16.
Старый 26.04.2011, 14:08 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А возможно ,не разбирая часть передней панели,определить,какой фирмы стоит радиатор печки?
Старый 26.04.2011, 21:42 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Тиберий, можно если видел как все 3 фирмы выглядят , определяеться по патрубкам что идут к радиатору они в ногах у водителя, сфоткай выложи можт я узнаю!
Arbeit macht frei...
Тиберий (27.04.2011)
Старый 26.04.2011, 22:24 #20
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
был в сервисе,приговорили помпу(сам под машиной стоял и видел стекает родимый зелененький гад (антифриз)по передней крышке).
валерий78 вне форума   Ответить с цитированием
Куда уходит антифриз Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 11 19.10.2015 18:52
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
КУДА ТОСОЛ ДЕЛСЯ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 20 09.06.2010 22:10
куда утекает антифриз Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.05.2010 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
