проверь гидромуфту, бывает что она не срабатывает, создается повышенное давление в системе и антифриз выпаривается через клапан крышки радиатора, стрелка температуры в этот момент может находится в 12 часов, однако антифриз будет парить. и из под капота видно не будет Написал коряво, извините, но надеюсь суть понятна ) |
проверь гидромуфту, бывает что она не срабатывает, создается повышенное давление в системе и антифриз выпаривается через клапан крышки радиатора, стрелка температуры в этот момент может находится в 12 часов, однако антифриз будет парить. и из под капота этот процесс видно не будет |
Вложений: 2 Цитата:
А возможно ,не разбирая часть передней панели,определить,какой фирмы стоит радиатор печки? :shock: |
Тиберий, можно если видел как все 3 фирмы выглядят , определяеться по патрубкам что идут к радиатору они в ногах у водителя, сфоткай выложи можт я узнаю! |
был в сервисе,приговорили помпу(сам под машиной стоял и видел стекает родимый зелененький гад (антифриз)по передней крышке).:idea: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:40. |
