Куда копать?
Старый 28.09.2012, 20:26 #21
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
я буксовал зимой пару лет назад, отключил отсечку оборотов на DSC, выехать я выехал надо было чето делать, но бублик ремонтировал и фрикционы поменял , ну и насос докучи
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 20:28 #22
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
АКПП может умереть из-за неисправного блока ABS? И как скоро? 1000 -10000км или раньше? Понимаю, что выражаюсь образно
Выражусь образно,хрен его знает.Всё зависит от состояния вашей АКПП на сегодняшний момент,стиля езды и от того как Бог пошлёт.Но то,что АКПП будет работать не в лучшем,для себя, режиме это факт.
Старый 28.09.2012, 20:39 #23
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
То, что коробка работает не так как при рабочем блоке ABS я заметил.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 20:40 #24
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
так отключи его и посмотри, я два дня ездил воще без блока, даже понравилось
Не дотерпел до утра. Спустился в гараж и отключил блок. Ноль реакции.
Старый 28.09.2012, 20:49 #25
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, если мы говорим, что плохо работает коробка из-за неисправного блока ABS, то почему в режиме P или N давя на акселератор, мотор раскручивается только до 5000, а потом начинает тупить и дергаться?
Старый 28.09.2012, 20:51 #26
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
блок явно исключить, а могешь подключить инпу, параметры все ситать ??? если есть дис так там воще прогони по двигателю планы проверок
Старый 28.09.2012, 20:53 #27
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
тока на нетралке не надо до 5000 - не лучший режим для автомата
Старый 28.09.2012, 20:53 #28
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
завтра поеду на диагностику
Старый 28.09.2012, 21:00 #29
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
заочно просто оч сложно по твоей проблеме, тебе вот про дросель написали, а с топливным фильтром сам сталкивался, у знакомого воще байда была, как холодная хер едет воще, как прогреется ну едет как-то, но обороты до 4000, думал дросель, но сняли фильтр , а из него не бензин а кофе растворимый, пипец гдето хватанул
Старый 28.09.2012, 21:01 #30
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
но фильтр ты тоже видишь исключил, если есть dis погоняй планы проверок
Застрял двигатель... Куда копать? aev731 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.08.2014 21:48
E39 телефон, подскажите куда рыть? Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.05.2013 19:54
Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?. shur Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2012 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
