Куда копать?
Старый 28.09.2012, 21:07 #31
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Может быть вина воздухомера?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:08 #32
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Я и давление проверил. Показало 4 бар. Но мастер сказал, что из-за неисправного клапана регулировки давления топлива. Я и его заменил. Ни фига не помогло
Старый 28.09.2012, 21:17 #33
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
давай на диагностику, тока к грамотному, и не толко почитать/потереть ошибки, а то так много поменяешь,
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:20 #34
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
у меня на вебасте перетерся сигнальный провод, как потом выяснил , так на двух сервисах ( один официалы) приговор - замена блока управления,
одни 400$ другие 400Eu
Старый 28.09.2012, 21:25 #35
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
исключи аналогично abs кстати
Старый 28.09.2012, 21:27 #36
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ребята, если мы говорим, что плохо работает коробка из-за неисправного блока ABS, то почему в режиме P или N давя на акселератор, мотор раскручивается только до 5000, а потом начинает тупить и дергаться?
DME получает команды от ASC.Если там неисправность,то в DME подаётся команда на ограничение оборотов и т.д.Почитайте WDS.Полезно иногда почитать для общего понимания принципов работы БМВ.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Berger (28.09.2012)
Старый 28.09.2012, 21:31 #37
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Он его отключал , проблема осталась, я у себя тоже отключал, перла так, что мама не горюй, еле удержал, потом после перекрестка все ехали позади метров за 30-50 как от идиота
Старый 28.09.2012, 21:32 #38
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
как кстати насчет ваноса, есть идеи??????
Старый 28.09.2012, 21:57 #39
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
При проблеме ваноса обычно троит и проподает тяга на низах. такого не замечается
Старый 28.09.2012, 22:01 #40
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
[Только для зарегистрированных...] немного по теме,
но всеже диагностика должна выявить проблемы
Застрял двигатель... Куда копать? aev731 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.08.2014 21:48
E39 телефон, подскажите куда рыть? Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.05.2013 19:54
Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?. shur Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2012 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
