Куда уходит антифриз Доброго времени суток!Есть проблема с антифризом,запарился доливать! В масле эмульсии нет,в салон тоже не течет т.к. стекла не потеют.Да и в выхлоп не уходит,при прогазовкие в расширительном бачке бульбы не идут.Выхлоп парит вроде как у всех без всякого сладкого привкуса. Еще при затянутой крышке расширительного бачка патрубки каменеют приходится не затягивать,подтеков не обнаружил.Проблема появилась при наступлении холодов. Z4-M54B25 климат |
Газы прорываются-трещина в ГБЦ, прокладка ГБЦ, трещина в цилиндре, Крышка Перегрев(не то чтобы до предела) |
После долгой стоянки на радиаторе пятна мокрые не замечал? |
Был такой случай, не мог понять куда о\ж уходит, пока добрые люди на сырое пятно в нижней части радиатора не указали. |
для начала поменять крышку на новую и прокачать от воздуха! |
ТОлько аналогичную проблему победил, понемногу подкапывало из под крышки термостата, заметил только потому, что след увидел, при замене крышки, ыяснилось, что проблема в прокладке термостата |
У меня подсачивалось из места стыка радиатора с пластиковой его частью. |
Конечно на 100% процентов не скажу холодно пока ковыряться,но грешу на шланг системы отопления идущий от печки в двигатель притягивающийся болтиком позади маслянного фильтра.Вообщем в том месте очень сыро.Как полностью устраню течь скажу точно!Да и пробку следует заменить не стравливает давление,приходится не до конца затягивать. |
Та же проблема, еще при сбрасывании газа, выкидывает антифриз с расширительного бачка, что может быть, куда смотреть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:18. |
