Кулиса Е34 Всем здравствуйте.Помогите советом кто сталкивался с проблемой большого люфта кулисы,при включенной передаче кулиса болтается во все стороны.В сервисе сказали,что лучше заменить коробку целиком,ерунда какая-то,вопрос,нужно ли снимать коробку для ремонта или можно все сделать из салона и какие запчасти придется менять? |
Есть 2 варианта, замена рычага и одной детальки, или замена пластиковых втулок внутри рычага и этой детальки (собственно люфт из-за них). Втулки оригинальные правда не продаются, их или выточить или где-то уже выточенные достают. Я поменял детали целиком. Для этого коробку снимать не обязательно, но нужно её "вывесить", то есть открутить кардан, чтобы она опустилась. Поменять сверху по-моему не реально. Втулки кончились в деталях 6 и 14. |
Вот это информация,уже что-то,спасибо,буду пробовать. |
я за 1500 сделал ее , мне вместо тефлоновых фтулок приварили втулки из металла нержавейка помоему от распредвала bmw шного движка, кулиса сразу стала жесткая и четкая =):thumbup: |
поставил кулису а нижний рабочий рычаг не включает передачи (2-4) не хватает хода.в чем может быть проблема? |
bezdelinic, либо кулиса не та либо что-то неправильно собрали |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Посмотри здесь, и обрати внимание на сухарь. А при возможности на втулки. А вот то что нехватает хода то это наверно из-за того что заднюю часть кулисывставил не вто отверстие.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:28. |
