Купил Е60 2005 года Всем привет, перебрался на строчку выше... Взял Е60 2005 года. VIN номер: X4XNE59475CS15328 Код типа авто: NE59 Модель: 525I OL (RUS) Серия (Е/F/R): E60 Серия: 5 Тип кузова: Седан Рулевое упр.: Левый руль Кол-во дверей: 4 Тип двигателя: N52 Объем двигателя: 2.50 Мощность: 160 (217 л.с.) Привод: Задний привод Трансмиссия: Автоматическая КПП Код краски: 894 - CHIARETTOROT METALLIC Код обивки: LCBA - LEDER DAKOTA/BEIGE 3 Дата произ-ва: 2005-07-13 Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.138 S8SD Защита картера, экспортные исполнения S205 автоматическая коробка передач S216 Гидроусилит.руля - Сервотроник S248 Система обогрева рулевого колеса S261 Боковая НПБ для задних пассажиров S300 Аварийное колесо S302 Система сигнализации S356 Стеклопакет с пов.климатич.комф. S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом S415 Солнцезащитная штора Зд S416 Солнцезащитная штора Зд/Бок S428 Знак аварийной остановки и аптечка S430 Внутр./нар.зерк.с затемнением S431 Внутренне неослепляющее зеркало S438 Исполнение из ценных пород дерева S441 Комплект для курящих S456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S496 Система обогрева сиденья Зд S502 система омывателей фар S508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S522 Ксеноновая фара S524 Адаптивное освещение поворотов S534 Автоматическая система кондиционирования S540 система поддержания заданной скорости S548 Спидометр S563 Пакет светотехники S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S672 CD-чейнджер на 6 дисков S676 Система динамиков HiFi S701 код 5 для DVD S785 Фонари указателей поворота белые S842 Исполнение для стран с холодным климатом S853 Надпись для панели приборов, англ. S861 Набор данных без EOBD S863 Список дилеров Европа S880 Руководство по эксплуатации английск. S925 Защитный пакет для пересылки S993 Код года выпуска в идентификац. номере В общем сразу появилась куча вопросов. Начну. Гудит насос ГУРа - менять однозначно - что лучше выбрать по фирме, не считая оригинала ? Сделал диагностику DISом. Много ошибок. Клемма аварийного отключения показал 4,30 Ом, а положено 1,3-3,5 Ом.. Внешне пиропатрон целый.(это же на АКБ на "+" клемме стоит. Снял АКБ, поставил на всякий случай на подзарядку и обнаружил, что от "+" клеммы отходит какой то не подключенный провод, замотанный изолентой. Так же от "-" похожий провод никуда не подключен... Куда это цеплять ? Для чего это ? -Ошибка "Интеллектуальный датчик аккумулятора", DIS сказал проверить преды 52 и 60. Оба были перегоревшие - поставил новые преды. на 52 - сразу выгорел (на 10А) и запах пошёл проводки в багажнике. - Так же ошибку по AUC и по датчику запотевания 9с55..... Как то так. -Возможно русифицировать монитор ? Он у меня по английски пишет. Заранее спасибо за советы !!! |
Русифицировать можно, однако не ронимаю чем англицкий вариант плох Замена плюсовой клеммы, возможно и минусовой, на ней стоит датчик температуры и тока аккумулятора. Датчика запотевания может и не быть, если стекло меняли, AUC сенсор это то что переключает вентиляцию на внутренюю циркуляцию, когда ему кажется что воздух за бортом грязный |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:48. |
