купил мечту, а что делать не знаю. х5 е53 2001г 3.0 америкос бенз
Старый 11.02.2015, 08:08 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от витек 384 Посмотреть сообщение
Если вас не затруднит, буду признателен. А может шлейф заменить нужно?
Шлейф это к дисплею и битым пикселям, а нерабочие приборы это другие причины, например неисправности в системе АБС или в самой приборке.
Старый 11.02.2015, 11:51 #12
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
Может тупо в приборке ламопочек нет? перекупы любят...
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 16:45 #13
Авто: бмв х5
спасибо, посмотрю обязательно.
витек 384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:08 #14
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Agamixis Посмотреть сообщение
Там лампочки только на подсветку. Сигналы - диоды. У меня продавец не мог айрбег "потушить" - вынул провод из колодки))) Как только ума хватило))) Проще было обманку на пиропатрон поставить)))
Старый 11.02.2015, 21:19 #15
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
сама по себе BMW американка - это проблема, полная проблема.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 06:21 #16
Авто: бмв х5
тесты не включаются, похоже сначала приборку под замену. А новая будет работать, или ее нужно прописать компьютером? Кто знает?
Старый 12.02.2015, 08:42 #17
Ну так я у тебя спрашивал - ты другую приборку ставил? Пробовал? Работать должна без кодировки. Только, рядом с суточным пробегом будет гореть красная точка.
Старый 12.02.2015, 08:44 #18
И что значит "тесты не включаются"? Что пишет на дисплее?
Старый 12.02.2015, 10:01 #19
Авто: бмв х5
пиксели битые, он только светится и все. Нашел щиток от европейца х5, подскажите пожалуйста кто знает, подойдет ли он, есть смысл покупать??
Старый 13.02.2015, 00:33 #20
Авто: ГАЗ М20А
Подойдёт, щитки на 39 и 53 одинаковые хай версии, если что. Кодировать вобщем нужно, если граммотно пересчитать основные признаки то можно европейкой сделать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
