Кузнечик завелся в первом цилиндре
Старый 20.01.2012, 23:25 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
У меня на М52 В28 шпилька нижняя направляющей основной цепи открутилась,и попала между цепью и блоком тоже треск был на малых оборотах ,после 1,5-2 т.об. тишина.цепь не соскочила,мотор работал ровно,тяга была хорошая.Была ошибка 65 по датчику распредвала.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:26 #12
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Чек должен гореть?
А у тебя горит?
Старый 20.01.2012, 23:26 #13
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Чек негорит на диогностике был ошибки небыло? Думаю масло сменить уже 10000 накатал может поможет!?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:27 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Заправки менял непомогло
Запарвки можешь не менять, на нормальном моторе это по фиг(если не совсем корявая заправка). Цокот-форсунка или клапан по моему. Извини, не слышу Запиши на видео и выложи,, будет толку больше. Кстати такой способ мне во многом помог.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:30 #15
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Попробуй,но вряд ли это поможет.Скорее всего придётся вскрывать клапанную крышку,заодно крышку ГРМ,а там глядишь и до головы не далеко.
Старый 20.01.2012, 23:33 #16
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Разберись сначала со стуком,а потом будешь масло менять,чтоб если на глобальный ремонт попадёшь не попадать на повторную замену масла.
Старый 20.01.2012, 23:36 #17
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Сегодня был у самоделкиных сказали масло вязкость утеряло и гидрик зацокал. При холодном запуске цокает с прирывом секунд30
Старый 20.01.2012, 23:38 #18
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Копать нехочу сразу давать,сервисов проверенных по БМВ есче незнаю пока
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 20.01.2012 в 23:39.
Старый 20.01.2012, 23:39 #19
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Ну если это гидрик то замена масла может спасти(50/50),но не надолго.
Старый 21.01.2012, 00:18 #20
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Масло на анализ взялиСамоделкины Содержание СО на нюх не проверили? Ну хоршо что гидрик опредилили, хотя после анализа масла- это им как два пальца......
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
