20.01.2012, 23:25 | #11 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 356 раз(а) в 122 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
У меня на М52 В28 шпилька нижняя направляющей основной цепи открутилась,и попала между цепью и блоком тоже треск был на малых оборотах ,после 1,5-2 т.об. тишина.цепь не соскочила,мотор работал ровно,тяга была хорошая.Была ошибка 65 по датчику распредвала.
__________________ Глаза боятся, руки делают. |
20.01.2012, 23:26 | #12 |
Сказал спасибо: 123
20.01.2012, 23:26 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
Чек негорит на диогностике был ошибки небыло? Думаю масло сменить уже 10000 накатал может поможет!?
20.01.2012, 23:27 | #14 |
Сказал спасибо: 47
20.01.2012, 23:30 | #15 |
Сказал спасибо: 123
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Попробуй,но вряд ли это поможет.Скорее всего придётся вскрывать клапанную крышку,заодно крышку ГРМ,а там глядишь и до головы не далеко.
20.01.2012, 23:33 | #16 |
Сказал спасибо: 123
Разберись сначала со стуком,а потом будешь масло менять,чтоб если на глобальный ремонт попадёшь не попадать на повторную замену масла.
20.01.2012, 23:36 | #17 |
Сказал спасибо: 28
Сегодня был у самоделкиных сказали масло вязкость утеряло и гидрик зацокал. При холодном запуске цокает с прирывом секунд30
20.01.2012, 23:38 | #18 |
Сказал спасибо: 28
Копать нехочу сразу давать,сервисов проверенных по БМВ есче незнаю пока
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 20.01.2012 в 23:39. |
20.01.2012, 23:39 | #19 |
Сказал спасибо: 123
Ну если это гидрик то замена масла может спасти(50/50),но не надолго.
21.01.2012, 00:18 | #20 |
Сказал спасибо: 47
