КВКГ и "красная маслёнка"
Старый 25.04.2011, 20:33 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
я бы начинал с замены масла на более приличное, кастрол гумно.
Я именно это и собираюсь сделать.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:36 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Всем доброго дня! Проблема "красной маслёнки" решилась следующим образом: нашёл на форуме тему [Только для зарегистрированных...] , перечитал и обратил внимание на слова Mik78 "Переключаться меньше 3000 - надо иметь много денег а ехать можно не менее на 2000 ,тогда мотор поживёт. При малых оборотах давление масла ниже ,соответственно плёнка на валах тоньше ,охлаждение поршней -хуже и т.д.", и понял, что я оказывается не правильно двигатель крутил. Теперь вот езжу по правильному, двигатель раскручиваю до 3000, прежде чем переключатся со второй на третью и т.д. Движение по городу на третьей передаче на оборотах 2200. В итоге, "красная маслёнка" перестала заграться на холостых.
Последний раз редактировалось Hogosha; 10.05.2011 в 11:40.
Старый 29.07.2012, 12:38 #13
Авто: бмв
Hogosha, горит постоянно, датчик новый, давление на ХХ 1,2. Дашь оборотов гаснет, насос, вкладыши коренные шатунные новые, что может быть?
наран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 18:57 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Проблема "красной маслёнки" решилась следующим образом: нашёл на форуме тему [Только для зарегистрированных...] , перечитал и обратил внимание на слова Mik78 "Переключаться меньше 3000 - надо иметь много денег а ехать можно не менее на 2000 ,тогда мотор поживёт. При малых оборотах давление масла ниже ,соответственно плёнка на валах тоньше ,охлаждение поршней -хуже и т.д.", и понял, что я оказывается не правильно двигатель крутил. Теперь вот езжу по правильному, двигатель раскручиваю до 3000, прежде чем переключатся со второй на третью и т.д. Движение по городу на третьей передаче на оборотах 2200. В итоге, "красная маслёнка" перестала загораться на холостых.
Наран, длилось это недолго, красная маслёнка начала гореть снова, перестала гореть лишь после того как заменил масляный фильтр - поставил фирмы Кнехт.
Старый 29.07.2012, 20:11 #15
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Похоже маслоприемник забился шлаком!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 05:41 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
При новом насосе? Как-то сомневаюсь что при замене никто не побеспокоился об этом.
Старый 30.07.2012, 11:01 #17
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Всем доброго дня! Проблема "красной маслёнки" решилась следующим образом: нашёл на форуме тему [Только для зарегистрированных...] , перечитал и обратил внимание на слова Mik78 [i]"Переключаться меньше 3000 - надо иметь много денег а ехать можно не менее на 2000 ,тогда мотор поживёт.
А как же автомат переключает на 1800 на 2500 - то же неправильно работает?
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:53 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Во-во, у меня тоже по городу в спокойном режиме больше 2000 не крутится, раньше переключает
Старый 30.07.2012, 12:52 #19
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Не заморачивайтесь с раскруткой двигателей,
в принципе написанное верно (с точки зрения физики) и конечно ездить на 2000 для двигла лучше чем на 800, а на 4000 еще лучше....
Но "подлые" автопроизводители наплевали на все и вся, и поэтому Ваш авто (впрочем как и другие) движется по пробкам на оборотах около 1000...
А для того что бы с ресурсом все было ОК применяют хитрые сплавы, продвинутые системы охлаждения и смазки, всякие вальветроники и ваносы, хорошее масло и т.д. и т.п.
Хотя было бы интересно посмотреть на движение по городу на 3000 и строгание с места на автомате с 2000 (а ну как движок на холостом испортиться)
Старый 30.07.2012, 16:54 #20
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
+1. Работает всё правильно. Автомат на драйве специально так переключает для комфортной езды, чтобы без рывков и всяких там завываний мотора. Даже трогается со второй передачи (если мне память не изменяет).
На ручке же нужно просто чувствовать движок, когда переключаться.
Что касается долгой работы на ХХ, то лично я не приветствую. Ну, типа зимой, прогревы по пол часа от сигналки с автозапуском. После такой эксплуатации как правило коксуются колечки. Последствия думаю всем известны.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
сколько по времени горит "красная маслёнка"? fb_bek Ремонт и эксплуатация BMW 26 15.11.2010 01:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
