-   -   Льет форсунка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/l-et-forsunka-36042/)
Lazar9791 22.03.2016 21:49
Льет форсунка
Доброго времени суток.
Машина парит очень сильно. А как прогреется то начинает сильно троить и в итоге глохнет и плохо плохо заводится.
Грешил на льющую форсунку.поехал купил поставил.все так же.она всегда открыта и по этому рейка не держит давление.я и менял местами форсы и поменял релюшки а она льет и льет...
Подскажите что такое? Найдется добрый человек? )
wsx 23.03.2016 07:59
смотри проводку
mike880 23.03.2016 12:44
Может сначала понять откуда ноги растут, а потом уже менять что либо?
Там нет ничего сложного, блок, провод к форсунке и сама форсунка. Для проверки достаточно контрольной лампочки и минимального понимания что должно быть.
Антихрист 23.03.2016 13:47
Сообщение от mike880 (Сообщение 389764)
Мишаня,а каким макаром ты узнаешь,что у них за автомобили? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Задают вопрос хрен пойми по чём.Или все думают,что на форуме все знают какая у него машина?
mike880 23.03.2016 15:58
Сообщение от Антихрист (Сообщение 389769)
Я как бы по профилю смотрю что 36. Да и Врядли бы обладатель Fсерий занимался таким онанизмом как замена форсунки. Тут бы был сиротский плач по поводу ценника форсунки прежде всего
Lazar9791 24.03.2016 07:01
Е36 в профиле написано.двс m50b25
Могу специально для тебя вин написать и расшифровку его
Lazar9791 24.03.2016 07:05
Снял косу.проверил каждый провод .почистил окисленные.но окись была не на форсуночых проводах.попробую плюсовой полностью выдерну и новый вживлю.ну и буду мозги вскрывать
Антихрист 24.03.2016 08:39
Сообщение от Lazar9791 (Сообщение 389809)
То есть вы создаёте тему,а люди должны рыться в вашем профиле чтобы попытаться догадаться о каком авто идёт речь.Это в первую очередь неуважение к публике и нарушение правил создания тем.Я принципиально не роюсь в профилях.
А по теме.Это не ЭБУ.Мотор надо смотреть.
mike880 24.03.2016 12:11
Для начала я бы вытащил рейку и посмотрел льет ли форсунка, и померил напряжение на ней прежде чем лезть куда-то дальше. Ключи в блоке бывало дохли, но очень редко.
И смотреть рабочие параметры датчиков надо. Вобще в М50 то же самое что и в тазу, всё просто и незатейливо
Lazar9791 26.03.2016 10:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 389834)
Ну раз я поменял 4 форсунки то наверное льет?
Что значит ключи в блоке дохли?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
