Описание темы:немного горит , потом гаснет
лампа масла
Старый 03.08.2011, 23:37 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию лампа масла
Когда заводишь холодный двиг, например с утра, горит масленка секунды 2-3 потом гаснет. Когда двиг горячий, такого незамечал. Началос по весне, думал масло поменяю и проблема уйдет, заменил - проблема наместе. У кого какие соображения.
faRRRaon вне форума
Старый 04.08.2011, 00:23 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
не держит клапан на корпусе масленного фильтра.
2-3 секунды это еще нестрашно. как будет 10-15 секунд стакан под замену
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:04 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
Нормально
зы. Какое масло?
Как давно меняно , какой фильтр ....
Последний раз редактировалось Тиберий; 04.08.2011 в 10:05.
Старый 04.08.2011, 10:33 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
faRRRaon, какая вязкость масла?
Старый 04.08.2011, 21:30 #5
Масло Q8 10W40, фильтр Filtron менял примерно 2500 км назад. Предыдущее масло было тоже, а фильтр Mann, отьездило 12 тыс. При замене промывочным маслом не пользовался. Вчера открутил масозаливную пробку и увидел внтри какая-то белая пена. К чему бы это?
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:04 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
фильтр Filtron
Шняга... оооочень бюджетный вариант, только если авто на продажу...
Фильтр менять однозначно...
Масло ,впринципе,не суть важно, но лучше бы 5в-30 или 5в-40...
Старый 05.08.2011, 12:35 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а уровень масла не поднялся?....может попал антифриз?....
Старый 05.08.2011, 18:30 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Это технолологическая особенность машины, всё в норме, так и должно быть....
igor1959.03@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:31 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Пробита прокладка, снимайте головку....
Старый 05.08.2011, 20:40 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
мне не надо снимать...у человека эмульсия...пускай обратит внимание на уровень...если пробитка прокладка ГБЦ снимать придётся по-любому
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
лампа давления масла Роман Мельников Дизель-клуб 4 09.01.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
