Описание темы:немного горит , потом гаснет
лампа масла
Старый 05.08.2011, 22:39 #11
Авто: 316I E36 1992г
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Это технолологическая особенность машины, всё в норме, так и должно быть....
Что значит технолологическая особенность, как купил машину полгода такого небыло. А после зимы началось.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:40 #12
а уровень масла не поднялся?....может попал антифриз?....
Масло вроде как наместе, насколько я могу усмотреть.
Старый 05.08.2011, 22:44 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
faRRRaon,
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
усмотреть можно по щупу и по уровню ОЖ....
Старый 05.08.2011, 22:48 #14
faRRRaon,
По щупу и смотрел. А ОЖ нескажу, подтекает радиатор.
Старый 06.08.2011, 02:37 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
faRRRaon, лови примеси...эмульсия просто так не бывает
Старый 08.08.2011, 12:24 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Масло Q8 10W40
Как вариант - попалось плохое масло....
Старый 08.08.2011, 12:53 #17
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Пробита прокладка, снимайте головку....
на пробке пена. не в блоке...
с каких делов такие выводы, мож у него с утра холодно было и клапан рецеркуляции картерных газов негерметичен, а он гбц снимет...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 15:40 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А до этого какое масло было? Другое?
Если плохо слили "другое" то результат может быть таким...
Старый 09.08.2011, 09:55 #19
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Масло мыло такоеже, слил вроде все, даже оставил на полчаса, чтобы все стекло.
Старый 09.08.2011, 14:00 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Всё же нужно сначала поменять масло с фильтром,а потом смотреть...
Если опять появится ,то...
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
лампа давления масла Роман Мельников Дизель-клуб 4 09.01.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
