Лампа заряда АКБ е39
Старый 25.11.2008, 12:45 #1
Авто: e60 530
По умолчанию Лампа заряда АКБ е39
У товарища на е39 загорается лампа что разряжен АКБ и не гаснет. Что это может быть? Аккум не разряжен
Yugen вне форума
Старый 25.11.2008, 13:36 #2
Почитай ошибки :)
Скорее всего, просто предохранитель перегорел
Старый 25.11.2008, 22:17 #3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е46 330 ///M
Было такое на е46. Решилось снятием-поставкой клемы!
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 13:37 #4
Авто: BMW E39 1997г.в.
У меня на е 39 такая же проблема,генератор носил на диагностику все ок, что то с проводами походу. Кто сталкивался в личку отпишитесь плииз.
koet10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 18:47 #5
Авто: Е39 528iA
Недавно был такой касяк! Решилось все заменой щеток генератора
K@sper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 12:34 #6
Авто: bmw -5
снимай провод от генератора если потухнет то меняй регулятор напряжение если нет то в проводке
rahimr11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:10 #7
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Смотри 15 предохранитель.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 21:09 #8
Авто: E60 528i
Сообщение от Yugen Посмотреть сообщение
на моей Е39 вылечилось заменой датчика уровня масла. Стоит на картере.
подключен в одной цепи с лампой зарядки
gugo123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:29 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Yugen, гадать не надо,диагностика необходима!!так и спалить можно что-нибудь.
Старый 26.01.2011, 01:04 #10
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
с 2008 г. ждал когда ты ему ответищь.
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
загорелась лампа АБС ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 27 05.05.2012 15:04
Подскажите Е53 М62 загорается лампа заряда АКБ Игорь Чита Ремонт и эксплуатация BMW 9 21.11.2011 16:19
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
