Лампочка (износ тормозных колодок)
Старый 24.10.2011, 22:11 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
возможно просто обрыв провода
Arbeit macht frei...
Старый 25.10.2011, 00:14 #12
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от avds Посмотреть сообщение
у меня также недавно начала загораться лампочка износа, но визуально наружные колодки 7-8 мм.
И спереди и сзади?..
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 09:39 #13
Авто: BMW 320i M54
да, и там и там, может и обрыв еще не смотрел, но то же периодически загорается и тухнет сама (можно и принудительно погасить, если тормоз держать сек. 20 при включении зажигания)
Последний раз редактировалось avds; 25.10.2011 в 09:45.
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 10:57 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Наверняка нужно всётаки проверить колодки, может так получится ,что какуюто просмотрел,все по 7-8 а одна уже всё....
Старый 25.10.2011, 19:33 #15
Сказал спасибо: 11
А диски у тебя не сильно изношены?Тем ребром,которое не стирается колодками может повредить датчик износа.Принцип работы датчика-разрыв цепи.
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
avds (25.10.2011)
Старый 25.10.2011, 20:41 #16
Авто: BMW 320i M54
На задних у меня кстати есть ребро, надо посмотреть, спасибо
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
Замена тормозных колодок . andrey-BMW x5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.10.2011 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
