| | #1 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе...... ![]() ![]()
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 01.06.2010 в 19:35. |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Алла (феликс) (02.06.2010) |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
уже много раз сталкивался. снимаешь разъем с датчика уровня масла меняешь предохранитель 15 и лампа гаснет. при условии что зарядка идет.
| | #3 | |
Сказал спасибо: 106
,если сгорел -соответственно отсутствует.... ![]() ![]()
__________________ | |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 03.05.2010
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
| | #5 | |
Сказал спасибо: 106
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | yalexc (01.06.2010) |
| BMW X5 e53 лампочка аККУмулятора. | bimert34 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 17.07.2013 15:55 |
| BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
| е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме | женя Ив | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.03.2013 23:44 |
| Загорается лампочка впрыска топлива | Shvets | Дизель-клуб | 6 | 19.04.2012 18:29 |
| Е39 Что за лампочка EMS | Aleksic | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.02.2010 18:24 |
