-   -   Лампочка зарядки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/lampochka-zaryadki-6811/)
yalexc 01.06.2010 20:42
Сообщение от Mik78 (Сообщение 53824)
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......
При снятии фишки с генератора лампа продолжает гореть, ну если горит предохранитель как я понимаю где то короткое?? пожскажте что дальше посмотреть, и еще может и глупый вопрос а что такое КОМБИ? да совсем забыл лампа АБС тоже горит может это как то связано?
Mik78 01.06.2010 20:46
Сообщение от yalexc (Сообщение 53856)
Я тебе написал что делать постом выше - КОМБИ это щиток приборов , а АБС погаснет после восстановления цепи зарядки....:wave::wave:
yalexc 01.06.2010 20:52
Все понятно, завтра попробую снять провод с датчика сегодня машину уже поставил по этому посмотреть не получится. еще раз всем спасибо за внимание завтро отпишу что получилось!:smile:
yalexc 02.06.2010 07:59
Всем доброе утро. Сейчас попробовал, снял фишку с датчика, заменил предохранитель, завел лампочка зарядки погасла :super::super::super:
А вот лампочка АБС продолжает гореть ну это уже другая история!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
