Лампочки приборной панели. После снятие руля (и установки обратно с выключёным акумом) на преборной панеле загорелась красная лампочка которая предупреждает что водитель не престогнут. И не гаснет даже когда втавляеш ремень. :mad: До этого не горела вовсе :nod: Кто может подсказать как отключить иле починить лампочку не снемая преборную панель. И заодно как можно отключить лампочку ABS ??? :rolleyes: |
Специально для Вас: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . Не флудте где попало. |
если не снимать понель то возми схему посмотри от куда питаеться и чем реж провод и подай питание:biggrin1: |
выверни лампочки на спидометре и не парься нефиг резать ничего :super: |
да - лучше не резать) |
VIACHASLAU, полностью солидарен !сломать-то оно легко !beer |
Люди кто подскажет что должно гореть на приборке 520i е34 1990г.в. когда всё исправно? |
Тест приборки ещё можно сделать. |
Может вопрос немного не в тему, но все же, подскажите.:help: Менял лампочки подсветки приборной панели на BMW 316 E36, 1991 г.в., снял руль плана: снял приборку, поменял лампочки, поставил все в обратной последовательности. но теперь при включении зажигания срабатывают звуковые сигналы,и гудят пока не выключишь зажигание что может быть, подскажите, заранее спасибо:thumbup: |
(а руль можно было и не снимать) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:03. |
