Лампы ближнего света, передний кардан
Старый 26.01.2014, 16:18 #1
По умолчанию Лампы ближнего света, передний кардан
Добрый день всем. X3 3.0i 2005 года амер.
1. Перегорела лампа ближнего света со стороны водителя. Хочу поменять сам, но не знаю как отличить ксенон от галогена В руководстве пишут, что ксенон лучше менять на СТО (опасно, мол, высокое напряжение).
2. В сервисе не так давно сказали, что нужно менять передний карданный вал. При этом посторонних вибрация и стуков никаких нет при движении. В связи с этим вопрос 2.1: поскольку причин доверять тамошним мастерам у меня нет, как-то можно определить с высокой вероятностью, разводят мня или нет? Вопрос 2.2: сложно ли снимать передний кардан (нет, я не сам собираюсь это делать, но есть конторы по ремонту карданов. Так не придется ли снимать в сервисе, потом везти к ним на ремонт).
Есть л и опыт в поставленных вопросах. Заранее спасибо.
Henrylee вне форума
Старый 26.01.2014, 16:38 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Henrylee Посмотреть сообщение
скорее всего ксенон, обычно над лампой есть наклейка предупреждающая о высоком напряжении.
Старый 26.01.2014, 16:43 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю.
Henrylee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 16:52 #4
3. Хочу поменять свечи двух на 4-х контактные (читал, что на расход бензина может влиять, а у меня он ... порядка 21 л/100 км). В том же сервисе говорят, что 4-х контактные "капризные", можно не завестись, особенно зимой. Есть ли у кого опыт эксплуатации тех и других?
Старый 26.01.2014, 19:28 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Кардан в связи с чем менять советуют сервисмены?
По лампам: [Только для зарегистрированных...]
и свечам: [Только для зарегистрированных...]
есть много помошников в сети: ЕТК: bmwcats.com, TIS: tis.bmwcats.com
Последний раз редактировалось Pilot; 26.01.2014 в 19:31.
Старый 27.01.2014, 12:01 #6
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Говорит, крестовина разбалтывается, это известная болезнь у X3 до 2006 года. Но об этом я и сам читал (что болезнь). Мне не совсем ясно, что значит "разбалтывается", разболталась или нет. Если да, то где стуки? Или необязательно они должны быть?
Спасибо, НО..
по лампам из картинки только понял что можно отличить, разобрав, и что должна быть наклейка.
А по свечам.. варианты подходящих найти не сложно. Проблема в другом: не все подходящие хороши, например тот же BOSCH FGR7DQP думаю ставить, но почему сервисMAN говорит, что они капризны? Сколько не искал в сети, не нашел подтверждения. Вот и снова сомневаюсь в их советах.
Старый 27.01.2014, 23:24 #7
С лампой вопрос снят. Галоген. Сегодня поменял, помучившись с фонариком и зеркалом в руках около часа, поняв наконец, какой стороной защелкнуть цоколь
Старый 27.01.2014, 23:59 #8
"если долго вертеть в руках какую-либо деталь - ее можно починить"
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (80.1 Кб, 7 просмотров)
патрон лампы ближнего света milkyWay Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.03.2017 20:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
