Лампы ближнего света, передний кардан Добрый день всем. X3 3.0i 2005 года амер. 1. Перегорела лампа ближнего света со стороны водителя. Хочу поменять сам, но не знаю как отличить ксенон от галогена :rolleyes: В руководстве пишут, что ксенон лучше менять на СТО (опасно, мол, высокое напряжение). 2. В сервисе не так давно сказали, что нужно менять передний карданный вал. При этом посторонних вибрация и стуков никаких нет при движении. В связи с этим вопрос 2.1: поскольку причин доверять тамошним мастерам у меня нет, как-то можно определить с высокой вероятностью, разводят мня или нет? Вопрос 2.2: сложно ли снимать передний кардан (нет, я не сам собираюсь это делать, но есть конторы по ремонту карданов. Так не придется ли снимать в сервисе, потом везти к ним на ремонт). Есть л и опыт в поставленных вопросах. Заранее спасибо. |
3. Хочу поменять свечи двух на 4-х контактные (читал, что на расход бензина может влиять, а у меня он ... порядка 21 л/100 км). В том же сервисе говорят, что 4-х контактные "капризные", можно не завестись, особенно зимой. Есть ли у кого опыт эксплуатации тех и других? |
Кардан в связи с чем менять советуют сервисмены? По лампам: и свечам: есть много помошников в сети: ЕТК: bmwcats.com, TIS: tis.bmwcats.com |
по лампам из картинки только понял что можно отличить, разобрав, и что должна быть наклейка. А по свечам.. варианты подходящих найти не сложно. Проблема в другом: не все подходящие хороши, например тот же BOSCH FGR7DQP думаю ставить, но почему сервисMAN говорит, что они капризны? Сколько не искал в сети, не нашел подтверждения. Вот и снова сомневаюсь в их советах. |
С лампой вопрос снят. Галоген. Сегодня поменял, помучившись с фонариком и зеркалом в руках около часа, поняв наконец, какой стороной защелкнуть цоколь :biggrin: |
Вложений: 1 Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:43. |
