Лавр в цилиндры.
Старый 17.01.2010, 21:00 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Лавр в цилиндры.
Всем привет! Вопрос такой, есть е 34 мотор м 60, долго стояла машина примерно 4 месяца, не давно заводили нормально завелась и работала-это не опасно было делать после такого простоя? Читал чей то пост про какой то ЛАВР что заливается в цилиндры, нужно ли было его заливать в этот авто, и как это делается? И для чего вообще нужен лавр? Заранее всем благодарен!!!
Qtek E38 вне форума
Старый 17.01.2010, 21:05 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
у лавра много всяких "примочек", самая знаменитая для раскоксовки колец.
заливается при залегании колец.
а вообще перед заведомо долгой стоянки можно просто не полениться, выкрутить свечи и залить в цилиндры кубиков по 20 масла и провернуть мотор хотя бы на пару оборотов.
Старый 17.01.2010, 21:07 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
А можно залить масло, вкрутить свечи и запустить двигатель? или это хрень?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:10 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
перед пуском после долгой стоянки не плохо было бы. на цилиндрах просто возможно образование коррози. по разным мануалам рекоммендуют так же залить кубиков по 20-30 масла, покрутить не заводя мотор. потом можно заводить смело.
Старый 17.01.2010, 21:13 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Я так понимаю что можно с бензонасоса скинуть питание покрутить не много с маслом и потом вкрутить свечи накинуть питание на насос и запускать? Верно?
Старый 17.01.2010, 21:21 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
абсолютно! снимается реле бенсонасоса , а потом ставится на место!!!
Старый 17.01.2010, 21:22 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо добрый человек!!!!
BMW 325 (M52) отключает цилиндры vladimirZ Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.08.2013 13:55
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
показания борт комп е39 джамал Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.03.2012 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
