Лавр в цилиндры. Всем привет! Вопрос такой, есть е 34 мотор м 60, долго стояла машина примерно 4 месяца, не давно заводили нормально завелась и работала-это не опасно было делать после такого простоя? Читал чей то пост про какой то ЛАВР что заливается в цилиндры, нужно ли было его заливать в этот авто, и как это делается? И для чего вообще нужен лавр? Заранее всем благодарен!!! |
у лавра много всяких "примочек", самая знаменитая для раскоксовки колец. заливается при залегании колец. а вообще перед заведомо долгой стоянки можно просто не полениться, выкрутить свечи и залить в цилиндры кубиков по 20 масла и провернуть мотор хотя бы на пару оборотов. |
А можно залить масло, вкрутить свечи и запустить двигатель? или это хрень? |
перед пуском после долгой стоянки не плохо было бы. на цилиндрах просто возможно образование коррози. по разным мануалам рекоммендуют так же залить кубиков по 20-30 масла, покрутить не заводя мотор. потом можно заводить смело. |
Я так понимаю что можно с бензонасоса скинуть питание покрутить не много с маслом и потом вкрутить свечи накинуть питание на насос и запускать? Верно? |
абсолютно! снимается реле бенсонасоса , а потом ставится на место!!!:thumbup: |
Спасибо добрый человек!!!!:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:31. |
