лобовое стекло и внутрисалонное зеркало
Старый 19.10.2012, 18:30 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
sant, мне пятачек клеить не надо, мне надо поменять зеркало, авто Е39 на стекле датчик дождя и света, вот по поводу повернуть на пол оборота и боюсь повредить этот самый пятачек и стекло. Почему тогда в ТИСе производители не рекомендуют крутить ножку зеркала из за возможности повреждения как самого крепления зеркала так и стекла?
Задаю столько вопросов чтобы обезопасить процесс - не хотелось бы менять потом и стекло.
Старый 19.10.2012, 23:03 #22
уважаемый pilot,не бойтесь сделать пол оборота зеркала,для того ,чтоб снять его...если у вас на машине оригинальное стекло всё будет ок...если вам мешает датчик дождя и света,то его так же можно снять без труда,два усика отводите в стороны и снимаете датчик,ну а потом уже и зеркальце...
sant вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sant за это сообщение:
Pilot (21.10.2012)
Старый 21.10.2012, 17:15 #23
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Спасибо sant, надеюсь на Ваш проф. опыт в этом деле и все при замене у меня пройдет гладко!
Старый 21.10.2012, 17:33 #24
отпишите как всё сделаете,удачи
Старый 21.10.2012, 18:03 #25
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Ок, как куплю само зеркало, так и займусь!
и еще вопрос по ходу дела, как снимаете накладку ножки зеркала , которая закрывает датчики дождя и света?
Последний раз редактировалось Pilot; 21.10.2012 в 18:05.
Старый 21.10.2012, 22:29 #26
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Она состоит из дывух половинок, просто потянуть в разные стороны(можно на стыке окуратно отвёрточкой подковырнуть) снимается вообще без проблем. Насчет зеркала, не ссы, крути (обычно по часовой стрелке крутят) ни чего там не сломается.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 01:16 #27
Авто: BMW 520i Touring E34
Ребята, вы что совсем дети малые? Приклеить можно тем чем стекло клеют к кузову. Я лично использую стекольный клей фирмы WÜRTH. Если клеить решили, покупайте клей вмести с очищающей жидкостью и активатором, и будет вам счастье. Протрите чистящей жидкостью то место которое клеится, потом тоже самое активатором, и потом нанесите равномерно клей и прижмите чтоб не отваливалось скотчем или клеющей лентой часа на 3 пока не станет клей! Через 3 часа снимите клейкую ленту или скотч и ставьте зеркало! Катайтесь на здоровье клей держит всю жизнь как и стекло держится на машинке! Кстати, я этим клеем так же и спойлера клею и всякие тюнинговые прибамбасы!
И добавлю, есть разные клеи этой фирмы, СТАНДАРТ(от 5 до 8 часов застывает) УЛЬТИМАТЕ( от 2 до 3 часов) и естественно разные климаты!
Последний раз редактировалось aleks14; 22.10.2012 в 01:21.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 19:21 #28
по поводу снятия декоративной пластмассы зеркала ,jorgbaum031 полностью прав ,а вот aleks14 ,ты впринципи прав,можно приклеить и на тот же клей что и клеишь лобовое стекло,но в большенстве случаев выдерживать нужно не три часа а трое суток,так как полное высыхание именно стекольного клея трое суток...но им не желательно так как у таких машин как бмв ,пежо 607 и т.д тяжёлые зеркала.....оно всё равно может отвалиться....не просто так придумали специальный двухкомпонентный клей для пятаков зеркал...так что лучше всего им...
Старый 28.10.2012, 23:55 #29
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Я спорить не стану, потому как сам клею стекла и другие навесы, и до сегодняшнего дня ещё ничего не отваливалось! И 3 суток ждать не надо, потому как стекло вклеиваю и через 4-6 часов уже отпускаю машину в поездку! Я пользуюсь этой фирмой много лет и себе стекло менял в 2007 и тоже крепление клеял, так пятак держит хоть дёргай, хоть буксиром тяни и не отваливается! Может мы пользуемся разными материалами? Просто надо знать чем пользуешся и знать где это добро покупать, потому как можно и на подделку нарваться! За что купил, за то и продаю!
Последний раз редактировалось aleks14; 28.10.2012 в 23:59.
Старый 29.10.2012, 17:38 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Я спорить не стану, потому как сам клею стекла и другие навесы, и до сегодняшнего дня ещё ничего не отваливалось! .................................
Что можешь сказать про замену внутрисалонного зеркала на БМВ, как снимеешь-ставишь?
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
