уважаемый pilot,не бойтесь сделать пол оборота зеркала,для того ,чтоб снять его...если у вас на машине оригинальное стекло всё будет ок...если вам мешает датчик дождя и света,то его так же можно снять без труда,два усика отводите в стороны и снимаете датчик,ну а потом уже и зеркальце... |
Спасибо sant, надеюсь на Ваш проф. опыт в этом деле и все при замене у меня пройдет гладко! |
отпишите как всё сделаете,удачи:thumbup: |
Ок, как куплю само зеркало, так и займусь! :nod: и еще вопрос по ходу дела, как снимаете накладку ножки зеркала , которая закрывает датчики дождя и света? |
Она состоит из дывух половинок, просто потянуть в разные стороны(можно на стыке окуратно отвёрточкой подковырнуть) снимается вообще без проблем. Насчет зеркала, не ссы, крути (обычно по часовой стрелке крутят) ни чего там не сломается. |
Ребята, вы что совсем дети малые? Приклеить можно тем чем стекло клеют к кузову. Я лично использую стекольный клей фирмы WÜRTH. Если клеить решили, покупайте клей вмести с очищающей жидкостью и активатором, и будет вам счастье. Протрите чистящей жидкостью то место которое клеится, потом тоже самое активатором, и потом нанесите равномерно клей и прижмите чтоб не отваливалось скотчем или клеющей лентой часа на 3 пока не станет клей! Через 3 часа снимите клейкую ленту или скотч и ставьте зеркало! Катайтесь на здоровье клей держит всю жизнь как и стекло держится на машинке! Кстати, я этим клеем так же и спойлера клею и всякие тюнинговые прибамбасы! И добавлю, есть разные клеи этой фирмы, СТАНДАРТ(от 5 до 8 часов застывает) УЛЬТИМАТЕ( от 2 до 3 часов) и естественно разные климаты! |
по поводу снятия декоративной пластмассы зеркала ,jorgbaum031 полностью прав ,а вот aleks14 ,ты впринципи прав,можно приклеить и на тот же клей что и клеишь лобовое стекло,но в большенстве случаев выдерживать нужно не три часа а трое суток,так как полное высыхание именно стекольного клея трое суток...но им не желательно так как у таких машин как бмв ,пежо 607 и т.д тяжёлые зеркала.....оно всё равно может отвалиться....не просто так придумали специальный двухкомпонентный клей для пятаков зеркал...так что лучше всего им... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:05. |
