-   -   LRA ошибка переднего датчика (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/lra-oshibka-perednego-datchika-36223/)
ДенисТерминатор 23.04.2016 23:10
Всем день добрый! если кто сталкивался с подобной бодягой, то подскажите. Расклад такой: бмв е39 2001 год рестайлинг м54 2.5 Инпа и дис выдают ошибку, а именно LRA02 ошибка переднего датчика. Я так понял не работает система автоматической регулировки наклона фар в вертикальном положении в зависимости от загрузки авто. Фары ксенон. Ошибка эта стирается, но появляется сразу как врубишь свет. И жалуется на передний датчик угла наклона фар. я его нашел, находится он в передней подвеске рядом с правым бумерангом ( рычагом ). Нового датчика у меня нет, но решил скинуть фишку с него и сделать снова диагностику, по результатам которой нет реакции на снятие фишки с датчика, а по идее должна появиться ошибка при снятии фишки. Короче я запутался, подскажите последовательность действий что делать в данной ситуации. вот фото самого этого датчика
mike880 24.04.2016 11:13
Возможно проводка. А возможно просто датчик полностью выгнил внутри, вот и нет реакции на снятие разъёма. Проверить можно подключив заведомо рабочий датчик. можно взять задний.
ДенисТерминатор 25.04.2016 17:31
Вложений: 1
кстати вот скрин с инпы
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
