-   -   Лужа в багажнике е70 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/luzha-v-bagazhnike-e70-23231/)
Goldyyy 25.01.2013 22:20
Всем привет. Имеется bmw e70 2011 года, обнаружил лужу в багажнике :mad: как выяснилось течет шланг омывателя с левой стороны внизу, воняет антизамерзайкой. Кто подскажет как проходит этот шланг и что примерно нужно снять для его замены? Спасибо
lykstrim_ 25.01.2013 22:25
Он проходит по крыше.От правого преднего крыла, через переднюю стойку далее на крышу и к задней двери и прям к омывателю. Но сначала проверь везде кавролан а то мож придеться разберать и сушить весь салон.Эх обычный случай на х5 и х6.
Goldyyy 25.01.2013 22:41
Сообщение от lykstrim_ (Сообщение 240467)
Мокрая только изоляция снизу под обшивкой почему то
Goldyyy 25.01.2013 22:44
Сообщение от Goldyyy (Сообщение 240469)
Так смотрел вроде все сухо... именно только в том месте лужа((((
Наверное соед муфта течет?
lykstrim_ 26.01.2013 10:12
Сними нишу над акамулятором под ней 100% лужа.
Goldyyy 26.01.2013 21:21
В общем снял я левую боковую обшивку, а там ужас! Трубка омывателя идет прямо в жгуте с проводами, как так можно?! Шланг лопнул на перегибе общего жгута. Разрезал шланг, дырку заделал спец жидкой резиной, снял питание с насоса омывателя. Подскажите нужно трубку омывателя с насоса снимать? Если мотор не активен, то и вода же не должна поступать в систему? Прилагаю фотку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 26.01.2013 22:44
"... дома твоего" :facepalm: Ты какую машину имеешь в виду, Таз? :eek1:
Сообщение от Goldyyy (Сообщение 240731)
Есть ремкомплекты для шланга, но правильнее всего - разобрать салон и заменить это пластиковое недоразумение на резиновый "вакуумный шланг"... и не лить неизвестно что в бачок - так, на будущее :biggrin:
Mik78 27.01.2013 07:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 240752)
На Е53 метражом шланг продаётся...
mike880 27.01.2013 22:07
Угу, обычно экономные и попадают на эти дурные трубочки, жижа замерзла и рвёт трубочки под печкой, сзади реже. В Х3 обычно срывает соеденитель под консолью и в салоне бассейн с рыбками. Фотки где-то были, но не найти.
Есть ремонтные соеденители в ЕТК, но по уму лучше поменять на резину от 53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
