Лямбда не работает M52tu
Старый 18.03.2011, 19:02 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
По умолчанию Лямбда не работает M52tu
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема у меня следующая.Эбу не видит сигнал со второго датчика 4-6 цилиндров.Он рабочий точно.Грешу на проводку от лямбды до эбу.Диагностика показывает неисправность обогрева датчика.На прогретом моторе после прогазовки обороты проваливаются ,диагностика показывает ошибку кратковременной коррекции подачи топлива на той же группе цилиндров,где не работает лямбда.Как проверить проводку?Если есть дайте плз схемку.E46 1999 AT M52TU.Bosch.
bombastik вне форума
Старый 18.03.2011, 19:05 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Так прозвони обогрев лямбды,не помню,там два провода одного цвета,вроде белого,это и есть подогрев!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
bombastik (18.03.2011)
Старый 18.03.2011, 19:15 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Сам датчик рабочий.Штекеры идущие от лямбд до эбу прозванивал(мерил чё приходит)На одном есть напряжение,на втором нет.
Лямбды менял местами,работает провод только на первой группе цилиндров.Как прозвонить сам провод от эбу?? К сожалению до эбу не добирался,там на разъёмах всё?Вот знать бы какие контакты прозвонить,,,Речь о лямдах после катов.
Последний раз редактировалось bombastik; 18.03.2011 в 19:23.
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 19:52 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сверху в шапке странице есть кнопка "Электросхемы BMW (WDS)"
Вам туда.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 26.12.2011, 17:27 #5
Авто: БМВ523I E39 1997г.в.
Добрый вечер! Подскажите кто знает! У меня проблема с лямбда зонд! Машина не тянет,перерасход.Диагностика показала-(лямбда зонд перед кат. блок 2).Какие есть решения? BMW 523i Е-39 1997 М-52
dimarik525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 17:50 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
dimarik525, замена
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
