Лямбда не работает M52tu Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема у меня следующая.Эбу не видит сигнал со второго датчика 4-6 цилиндров.Он рабочий точно.Грешу на проводку от лямбды до эбу.Диагностика показывает неисправность обогрева датчика.На прогретом моторе после прогазовки обороты проваливаются ,диагностика показывает ошибку кратковременной коррекции подачи топлива на той же группе цилиндров,где не работает лямбда.Как проверить проводку?Если есть дайте плз схемку.E46 1999 AT M52TU.Bosch. |
Так прозвони обогрев лямбды,не помню,там два провода одного цвета,вроде белого,это и есть подогрев!:shock: |
Сам датчик рабочий.Штекеры идущие от лямбд до эбу прозванивал(мерил чё приходит)На одном есть напряжение,на втором нет. Лямбды менял местами,работает провод только на первой группе цилиндров.Как прозвонить сам провод от эбу?? К сожалению до эбу не добирался,там на разъёмах всё?Вот знать бы какие контакты прозвонить,,,Речь о лямдах после катов. |
Сверху в шапке странице есть кнопка "Электросхемы BMW (WDS)" Вам туда. |
Добрый вечер! Подскажите кто знает! У меня проблема с лямбда зонд! Машина не тянет,перерасход.Диагностика показала-(лямбда зонд перед кат. блок 2).Какие есть решения? BMW 523i Е-39 1997 М-52 |
dimarik525, замена |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:11. |
