Лямбда (титановая) м52в25 Инпа выдаёт ошибку 75. С английским не очень, но приблизительно понял,что лямбда 1-3 цилиндров выходит за рамки регулирования(возможно я не прав). Постоянно висит в районе 1В,вторая-значения постоянно меняются от 1В до 5В. Я,правильно понимаю,что лямбда 1-3 цилиндра пытается обеднить смесь? |
Адаптацию скидываю,удаляю ошибку,какое то время всё в норме. |
При показаниях близких к 1В., смесь должна обогощаться в этом ряду. Нужно пробовать ставить другой датчик. |
Показался неделю,ошибок нет,по-прежнему присутствует тупость при разгоне. Заметил,что после сброса адаптации приемистость в течении километров 5ти нормальная,потом видимо адаптируется и тупость возвращается. Адаптация: добавочная -10;-19, множительная -3;-1,хх 780, расход воздуха 15кг. Может,лямбды просто врут,обедняя смесь? Или дмрв,15кг,кажется многовато? |
отключи расходомер и поезди посмотри |
Отключал. Разницы,не почувствовал. Подскажите, кто нибудь,подогрев лямбда в инпе сколько должно быть. У меня на холостых при полностью прогретом двигателе показывает 72%. |
Лямды местами махнуть религия не позволяет? Или гадание интереснее? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:29. |
