лямбды нету,,, а должна???
Старый 18.11.2011, 19:33 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию лямбды нету,,, а должна???
бмв е34 м50.
решил проверить лямбда зонд... чета много бенза поедает)
и обнаружил что у меня её нет вообше, в выхлопной системе нет даже отверстия под неё( а фишка под неё заглушена,,, я думаю что это именно она была, нашел её около коробки она из мотора выходит и какбы не болтается на проводах а прикручена к нему...больше разьемов не увидел.
я думаю поменяли выхлоп а на лямбду забили, " умные " люди говорят что могли мозги перешить, типа мотор без лямбды работает. думаю купить датчик и вварить его в систему... где он стоит вкурсе фото нарыл...
может лучше станет. еше бывают провалы на разгоне но совсем незначительные.
на машине установлен газ 4го поколения который около года не эксплуатируется вообше... прежний хозяин ставил.
Последний раз редактировалось pluto13; 18.11.2011 в 19:35.
pluto13 вне форума
Старый 18.11.2011, 19:36 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Так а диагностика ругается на отсутствие лямбд?
Старый 18.11.2011, 19:43 #3
Аватар для pluto13
диагностику ребята сами собрали на ней ошибок нет. был в сервисе меняли датчик коленвала,... делали диагн. и мастер спросил стоит ли у тебя лямбда, ну конечно сказал что да,,, она поидей должна быть) кароче мастер уверял что глючит она ещё.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:46 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сделай нормально диагностику,если на неё кричит,то быть должна,а если нет,то если ты её поставишь ничего не изменится!
Старый 18.11.2011, 19:47 #5
Аватар для pluto13
логично... ) спасибо)
а всетаки как м 50 и без лямбды????
Последний раз редактировалось pluto13; 18.11.2011 в 19:48.
Старый 18.11.2011, 19:54 #6
Авто: е34 520, е38 735
Имей ввиду, что на мозги Сименс и Бош идут разные лямбды.)))
Старый 18.11.2011, 20:00 #7
Аватар для pluto13
я хочу жигулевскую на время поставить... пишут что работает не хуже оригинальной)))
Старый 18.11.2011, 20:04 #8
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
ну если только бош у тебя,если ванус стоит,тогда не пойдёт тебе от жигулей
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 18.11.2011, 20:07 #9
Жигулевская - это Бош. Ежели у тебя мозги Сименс, то Жигулевская лямбда не пойдет!
Старый 18.11.2011, 20:07 #10
Аватар для pluto13
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
ванос стоит ,,, бош или сименс непосню, смотрел забыл)
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
