-   -   лямбды нету,,, а должна??? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/lyambdy-netu-dolzhna-16160/)
pluto13 18.11.2011 19:33
бмв е34 м50.
решил проверить лямбда зонд... чета много бенза поедает)
и обнаружил что у меня её нет вообше, в выхлопной системе нет даже отверстия под неё( а фишка под неё заглушена,,, я думаю что это именно она была, нашел её около коробки она из мотора выходит и какбы не болтается на проводах а прикручена к нему...больше разьемов не увидел.
я думаю поменяли выхлоп а на лямбду забили, " умные " люди говорят что могли мозги перешить, типа мотор без лямбды работает. думаю купить датчик и вварить его в систему... где он стоит вкурсе фото нарыл...
может лучше станет. еше бывают провалы на разгоне но совсем незначительные.
на машине установлен газ 4го поколения который около года не эксплуатируется вообше... прежний хозяин ставил.
dmitr24 18.11.2011 19:36
Так а диагностика ругается на отсутствие лямбд?
pluto13 18.11.2011 19:43
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 154670)
диагностику ребята сами собрали на ней ошибок нет. был в сервисе меняли датчик коленвала,... делали диагн. и мастер спросил стоит ли у тебя лямбда, ну конечно сказал что да,,, она поидей должна быть) кароче мастер уверял что глючит она ещё.
dmitr24 18.11.2011 19:46
Сделай нормально диагностику,если на неё кричит,то быть должна,а если нет,то если ты её поставишь ничего не изменится!
pluto13 18.11.2011 19:47
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 154673)
логично... ) спасибо)
а всетаки как м 50 и без лямбды????
vla3344 18.11.2011 19:54
Имей ввиду, что на мозги Сименс и Бош идут разные лямбды.)))
pluto13 18.11.2011 20:00
Сообщение от vla3344 (Сообщение 154677)
я хочу жигулевскую на время поставить... пишут что работает не хуже оригинальной)))
Дядь Деня 18.11.2011 20:04
Сообщение от pluto13 (Сообщение 154678)
ну если только бош у тебя,если ванус стоит,тогда не пойдёт тебе от жигулей:wave:
vla3344 18.11.2011 20:07
Жигулевская - это Бош. Ежели у тебя мозги Сименс, то Жигулевская лямбда не пойдет!
pluto13 18.11.2011 20:07
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 154681)
ванос стоит ,,, бош или сименс непосню, смотрел забыл)beer
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
