Описание темы:Engine oil pressure
Люди, HELP!!!
Старый 06.11.2009, 11:35 #11
Авто: BMW E28 520i
проверь давление манометром, если норма, то попробуй обнулить датчик ойл сервиса
H_A_O_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 15:18 #12
Аватар для miro7838
Авто: BMW E92 N52K 2007г.
Друзья, ситуация следующая: после замены масла на (Longlife-98 5W40 ориг.BMW он же Castrol), поехал на сервис замерять давление: завели на холодную - 4 кг. по мере прогрева упало почти на 0,5 кг.(на сколько мне известно значение при кот. загорается лампа давления); затем сняли картер, посмотрели приемник - сетка и картер идеально чистые, правда масло потемнело буквально за 1500 км.; снова поменял масло на Mobil 5 W 40, сразу замеряли давление - на максимально прогретом моторе стрелка не упала ниже 0,7-0,6 кг.; уехал довольный с сервиса, прошло два дня - стою на перекрестке - ТО ЖЕ САМОЕ. Что дальше делать - уже не знаю.........
miro7838 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:35 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Меняй насос масляный. не думаю что там критический износ вкладышей. скорее всего косяк в редукционном клапане насоса.
Старый 08.11.2009, 20:38 #14
Модератор
Сказал спасибо: 130
ещё как вариант-поменяй датчик давления масла.
если ты говоришь что масло темнеет за 1500 км, значит мотор сильно загажен(либо от хроенового масла, либо от того что не меняли вовремя его). Возжно датчик давления масла тоже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
miro7838 (08.11.2009), Tyler (08.11.2009)
Старый 08.11.2009, 21:05 #15
Аватар для miro7838
Датчик, конечно поменяю, а насчет насоса - кроме клапана, там ведь нечему ломаться
Старый 08.11.2009, 21:15 #16
Модератор
Сказал спасибо: 130
по сути да. он регулирует давление в системе. износ шестерёнок насоса не наблюдается даже после 20 лет эксплуатации.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (08.11.2009)
Старый 08.11.2009, 21:16 #17
Авто: BMW E28 520i
кстати говоря, есть чему) могла износиться зубчатая пара насоса... неизвестно, какое "хорошее" масло было в системе... поискай, где можно протестировать насос, какое давление он выдает и при каком срабатывает редукционный клапан. Не торопись покупать насос и ни в коем случае не трогай сам этот клапан, он регулируется на заводе.
Кстати, ты диагностику двигателя делал по компу? если да, то что тебе там показали?
Сказал Спасибо H_A_O_S за это сообщение:
Tyler (08.11.2009)
Старый 08.11.2009, 21:36 #18
Аватар для miro7838
Диагностику на компе я не делал, давление замеряли механическим манометром..... на комп тоже собираюсь...., а насчет износа зубчатой пары - когда снимали картер насос осмотрели, визуально износа нет.......
Старый 09.11.2009, 23:36 #19
манометр не обманит!
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 19:20 #20
Аватар для Слава343
Авто: BMW E36
пусть диагносты сервисе сотрут ошибки! а потом у же если опять загориться мерий давление масла! может ещё масленный фильтр!?
Слава343 вне форума   Ответить с цитированием
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Мы Русские Люди вова 1951 Общение и флуд 7 04.11.2012 18:53
Для поднятия настроения ... Gas Gas Общение и флуд 166 26.09.2012 00:19
Люди у кого BMW е93 2007год. с дизельным двигателем. Отзовитесь!!! Есть проблема BMW-E93 Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.11.2010 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
