люди помогите.акпп вчера вечером загорелась лампочка на приборке в виде шестеренки с восклицательным знаком.т.е.комп показал что с коробкой что то не то.через какое то время выключил двигатель и снова завел -лампочка перестала гореть.что это может быть,подскажите кто знает. |
А машина как себя ведет? Аварийный режим АКПП как правило подразумевает ограничения всякие там. Вероятно, проблема в электрике. Предохранители я бы проверил. |
пока еще не знаю,не выезжал еще с утра.а так вчера вечером вела себя обычно.но дело в том что лампочка больше не загоралась |
Если повторяться не будет, то. значит, пронесло :smile: Если повторится, обрати внимание на то, как ведёт себя машина. Была такая ситуация. Как ни странно, исчезло после замены подрулевого переключателя :smile: |
вроде все как обычно.но вот уже пару месяцев назад начали проявляться толчки в коробке при переключениях.особенно,когда переезжаешь лежачих полицейских.передача включается с ощутимым толчком. |
ruslan956, из самого простого - уровень масла можно проверить для начала. |
а как на счет стоит менять масло или нет.коробка A5S 310Z,с зеленым шильдиком,т.е. масло на весь срок службы.но авто проехало более 320 тыс.хотя понимаю что тема уже изъедена,но все таки.... |
Причин может быть много,для начала не плохо было-бы продиагностирывать. |
Если поменять масло хуже не будет.Вопрос в том станет ли лучше.Скорее всего нужно просто долить.ESSO LT 71 141 туда льют. |
Automatik Öl Esso LT 71141 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:57. |
