м 50. какой то стук в двигателе
Старый 12.06.2012, 16:55 #1
По умолчанию м 50. какой то стук в двигателе
ребята подскажите пожаилуста у меня такая проблема при оборотах более 3000 оборотах появляется какой то стук в двигателе при плавном подьеме оборотов стоя на месте стука нет и на холодную тоже нет.может быть из-за натежителя или успокоителя такая хрень?у меня бмв 525 2,5литра 1992 без ваноса заранее очень БЛАГОДАРЕН.
мусик вне форума
Старый 12.06.2012, 18:25 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
слушай место, где стучит при поднятом капоте...
мож вкладыши шатунные, мож коренные, может выжимной постукивает... диагноз на расстоянии не поставить.
стук какой- звонкий, глухой, звенящий...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 12.06.2012 в 18:26.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 00:58 #3
звук звонкий в передней части двигателя кажется слева,сегодня открывал крышку клапанов там основная цепь сильно прослабленна попробовал подложить под пружину гидронатяжителя вроде натянулась но звук остался,может стук быть если оборвало успокоитель?
мусик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:09 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от мусик Посмотреть сообщение
И ?
Бестолку ...
Замена цепи как минимум... если всё так,а не субъективно
Старый 13.06.2012, 16:20 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вряд ли это цепь,ни разу не видел чтобы на 50 моторах меняли - мой старый прошел около 800тыс и все было норм! И верхний натяжитель насколько я знаю гидравлический- завел - натянулось! поменяйте натяжитель который стоит в блоке спереди справа,может он! а могут и не дотянутые свечи звенеть
Arbeit macht frei...
Старый 13.06.2012, 23:12 #6
я и говорю что может из-за нижнего натяжителя,потому что он натянут до конца а цепь болтается как сопля .как понять свечи не дотянуты?
Старый 14.06.2012, 19:33 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
затянуты слабо и звенят! а на новом движке когда клапанную снял тоже цеп не была особо натянута но и как сопля не болталась! попробуйте натяжитель тот что в блоке... больше не знаю чего предложить! обычно когда цепь растянута фазы уходят и на компьютерной диагностике это видно
drovolet (17.06.2017)
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
