-   -   м 50. какой то стук в двигателе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m-50-kakoi-stuk-v-dvigatele-19967/)
мусик 12.06.2012 16:55
ребята подскажите пожаилуста у меня такая проблема при оборотах более 3000 оборотах появляется какой то стук в двигателе при плавном подьеме оборотов стоя на месте стука нет и на холодную тоже нет.может быть из-за натежителя или успокоителя такая хрень?у меня бмв 525 2,5литра 1992 без ваноса заранее очень БЛАГОДАРЕН.
михалыч43 12.06.2012 18:25
слушай место, где стучит при поднятом капоте...
мож вкладыши шатунные, мож коренные, может выжимной постукивает... диагноз на расстоянии не поставить.
стук какой- звонкий, глухой, звенящий...
мусик 13.06.2012 00:58
звук звонкий в передней части двигателя кажется слева,сегодня открывал крышку клапанов там основная цепь сильно прослабленна попробовал подложить под пружину гидронатяжителя вроде натянулась но звук остался,может стук быть если оборвало успокоитель?
Тиберий 13.06.2012 10:09
Сообщение от мусик (Сообщение 194347)
И ?:ph34r:
Бестолку ...
Замена цепи как минимум... если всё так,а не субъективно:cool:
FuchS 13.06.2012 16:20
вряд ли это цепь,ни разу не видел чтобы на 50 моторах меняли - мой старый прошел около 800тыс и все было норм! И верхний натяжитель насколько я знаю гидравлический- завел - натянулось! поменяйте натяжитель который стоит в блоке спереди справа,может он! а могут и не дотянутые свечи звенеть:tongue:
мусик 13.06.2012 23:12
я и говорю что может из-за нижнего натяжителя,потому что он натянут до конца а цепь болтается как сопля .как понять свечи не дотянуты?
FuchS 14.06.2012 19:33
затянуты слабо и звенят! а на новом движке когда клапанную снял тоже цеп не была особо натянута но и как сопля не болталась! попробуйте натяжитель тот что в блоке... больше не знаю чего предложить! обычно когда цепь растянута фазы уходят и на компьютерной диагностике это видно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
