m20 глохнет при нажатии на педаль акселератора
Старый 23.07.2015, 16:08 #1
Авто: E34 M20
По умолчанию m20 глохнет при нажатии на педаль акселератора
подскажите что за ерунда творится на холодную все нормально как прогреется нажимаешь педаль газа начинает захлебываться и глохнуть крутишь стартер не заводится. постоишь минут 5 опять заводится работает нормально Е34 М20
senator86 вне форума
Старый 23.07.2015, 22:49 #2
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от senator86 Посмотреть сообщение
Диагностику не пробовали делать ?
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 21:59 #3
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
попробуй отключи температурный датчик каторый на мозги идёт,такой синий стоит где термостат,если всё гуд,поменяй и всё.ещё как вариант датчик дроселя,было такое и ещё при этом обороты плавали.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ярослав Х5 за это сообщение:
senator86 (27.07.2015)
Старый 25.07.2015, 01:04 #4
Авто: ГАЗ М20А
датчик дросселя это просто микрик припаяный или просто контакты, точно не помню что на М20, а что на М30, но он чинится легко. Диагностика бы не помешала, похоже на дохлый лямда зонд, если он есть или не перешитый блок на работу без лямды при отсутствии такового
Старый 27.07.2015, 10:25 #5
Авто: E34 M20
как говорится дело было не в бабине............ сидел в кабине ))))) Да было дело в датчике температуры, я разъем снял поставил и все заработало походу просто окислился разъем спасибо всем за помощь!!! только датчик уже успел заказать((( хорошо хоть что недорогой
senator86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:35 #6
Авто: E34 M20
я до диагностики просто не доехал бы
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
