| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2015
подскажите что за ерунда творится на холодную все нормально как прогреется нажимаешь педаль газа начинает захлебываться и глохнуть крутишь стартер не заводится. постоишь минут 5 опять заводится работает нормально Е34 М20
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.07.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.10.2011
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
попробуй отключи температурный датчик каторый на мозги идёт,такой синий стоит где термостат,если всё гуд,поменяй и всё.ещё как вариант датчик дроселя,было такое и ещё при этом обороты плавали.
| Сказал Спасибо Ярослав Х5 за это сообщение: | senator86 (27.07.2015) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
датчик дросселя это просто микрик припаяный или просто контакты, точно не помню что на М20, а что на М30, но он чинится легко. Диагностика бы не помешала, похоже на дохлый лямда зонд, если он есть или не перешитый блок на работу без лямды при отсутствии такового
| | #5 |
как говорится дело было не в бабине............ сидел в кабине ))))) Да было дело в датчике температуры, я разъем снял поставил и все заработало походу просто окислился разъем спасибо всем за помощь!!! только датчик уже успел заказать((( хорошо хоть что недорогой
| Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 | aliadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.06.2011 15:50 |
