| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.10.2011
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
помогайте кто чем может мой м20 тихо сходит с ума,а вместе сним и я ![]() ![]() ![]() стоит нормально работает и не с того не с сего начинает троить,сам газует обороты не набирает,потом всё нормализуется и на ходу бывает такое.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 6
Очень похоже на датчик температуры,недавно была подобная машинка:стоит прогретая 90градусов потом не с того не сего резко температура падает на 32 градуса и машина начинает тупить потом опять резко 90 , вылечили заменой ДТОЖ. (имеется ввиду датчик который идет на блок управления)
| | #3 |
Сказал спасибо: 19
а если попробовать его отключить?
| | #4 |
Сказал спасибо: 6
как вариант попробуй , я правда не знаю точно что у нее прописанно в блоке в случае отключения датчика!?!? ну по идее должна включиться модельная температура, пробуй!
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
причиной всего был датчик дросельной заслонки.
