Описание темы:Нестабильная работа на холодную
M20B25
Старый 16.01.2010, 09:09 #1
Аватар для ArtemX
Авто: 1/2 E34M20B25мех, A8D2
По умолчанию M20B25
E34 1988года давно подстукивали клапана, неотригулировал по ошибки думая о том что у меня гидрокомпинсаторы... машина начала "троить" думал свечки... поменял вроди нормально стало но через время опять начала у машины проподать тяга при езде то внезапно появляться... с 1500об идо 3 000об. (На высоких всё нормально) на холодную часто токое происходит... прогрею нормально стоновиться вроди... но остаёться кокаета детонация что-ли... двигатель вибрирует, труситься...
Раз при прогреве аж стреляло из глушителя... Раньше смотрели маторшики и говорили что мотор в "идеале" лямда-зонд поставить и клапана отрегулировать... лямда-зонд довно поставил а до клапонов руки не дахадили... подскажите что может быть и с чего начать?
ArtemX вне форума
Старый 16.01.2010, 09:15 #2
Аватар для ArtemX
Забыл добавить... усилилась тряска и даже машина почти незаводилась после того как отец помыл двигатель кёрхиром… аккумулятор естественно отключал ;)
ArtemX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:34 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от ArtemX Посмотреть сообщение
Если хлопает в глушитуль значит в каком то цилиндре (ах) не воспламеняется смесь, и пары топлива скапливаются в глушителе и там сгорают. Я думаю что надо проверить высоковольтную часть системы зажигания (провода, наконечники, Катушку). Проверить состояние обтюратора (крепление на валу). Проверить сопротивление обмоток катушки зажигания и провести проверку катушки на наличие меж виткового замыкания (если сможете). Проверьте метки и состояние ремня ГРМ. Тех. состояние дв-ля пока опускаю, мотористы смотрели, но компрессию проверить нужно.
Старый 17.01.2010, 12:57 #4
Аватар для ArtemX
A.B.C,
Спасибо! проблема оказалась в крышке распределителя зажигания, отработала уже своё...
шатуны m20b25 L=135мм pilotxsx Продажа запчастей BMW 0 20.02.2013 18:09
ABS E34 m20b25 АКПП Cummer Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.09.2011 11:43
E34 M20B25 AvoskaQ4.2 Форсаж 6 12.12.2009 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
