М3 дооснащение ходовыми огнями
Старый 10.10.2013, 20:36 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию М3 дооснащение ходовыми огнями
не могу разобраться со схемой подключения . На картинке все ясно и понятно даже для туристов
Что происходит на практике--при подключении ТОЛЬКО * + * и * - * ходовые сразу зажигаются, далее подключаем + от включения зажигания и они сразу вырубаются а подключение провода от габаритов уже вообще ни на что не влияет ! Комплект заказал по оригиналу вот этот 63302212798 после общения с представителем отдела запчастей на мкаде.. В коробке как он и предупредил идет Филипс. Непонятно как это должно работать --ведь если выключить зажигание то от постоянного плюса они сразу загораются ...
Ну и второй вопрос может кто уже делал где лучше запитать это все чтоб кулюторней было--завести провода к ФРМ ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
Старый 10.10.2013, 20:41 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Так попробуй который написан постоянным кинь на зажигание,а который при зажигании на постоянку.
Старый 10.10.2013, 20:51 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Улыбнуло ) Нах тогда вообще все эти провода ? Включение габаритов-доп реле -плюс на блок )))
Старый 10.10.2013, 20:58 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а какие лампы подключаешь к сему чудному девайсу?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:01 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
номер комплекта дооснащения в первом сообщении
Старый 10.10.2013, 21:03 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тоесть родные светодиодные, из комплекта?
Старый 10.10.2013, 21:07 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тогда, возможно на схеме, попутаны пины, попробуй поменять местами 15кл, и парковочный
Старый 10.10.2013, 21:16 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Я почему задаю эти вопросы--поменять местами провода это первое что приходит на ум. Но во-первых неужели ОРИГИНАЛ BMW (ну то филипсовское изделие что лежит в коробке с маркой ОРИГИНАЛ) делает такую лажу ? И второе -как я понимаю на габариты (глазки ) идет модулированный сигнал а не постоянное напряжение (огибающую которого как раз мы и снимаем тестером в виде напряжения определенного значения ) так вот не выведет ли подача чисто плюса с зажигания на вход сигнала габаритов этот блок из строя ? А то как то 10 тыров жалко )
Старый 10.10.2013, 21:21 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
никакого шима, на глазки с лсма нет, постоянные 12, не забывай, что управлятся может и по минусу, в данном случае по массе
Старый 10.10.2013, 21:25 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
тогда что такое PWM ? Осциллографом смотрел ? Как же тогда меняется яркость через тот же нетто дат ? И какие постоянные 12в если даже для глазок есть несколько стандартных вертов ?
Последний раз редактировалось neo67; 10.10.2013 в 21:26.
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
