М3 дооснащение ходовыми огнями
Старый 10.10.2013, 21:37 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
тогда что такое PWM ? Осциллографом смотрел ? Как же тогда меняется яркость через тот же нетто дат ? И какие постоянные 12в если даже для глазок есть несколько стандартных вертов ?
давай тогда пиши, что за авто, какого года, поконкретней…
и зачем запитывать парковочные от глазок, можно от любого заднего, или от подсветки в салоне
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:47 #12
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Авто М3 2008г купе. На е92 комплекта дооснащения по етк нет--видимо чтобы не перекрывался обдув торм.дисков--дилер сказал что ставят от е90.
Я короче ради эксперимента все 3 плюса в кучу собрал--так вообще ничего не горит.(то есть постоянный плюс,включено зажигание и парковочные огни если по схеме смотреть). Что то мне кажется брак какой то в блоке так как логика включения огней наоборот.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 10.10.2013 в 21:49.
Старый 10.10.2013, 21:50 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
так вот не выведет ли подача чисто плюса с зажигания на вход сигнала габаритов этот блок из строя ? А то как то 10 тыров жалко )
я не писал,что нужно с 15кл., закорачивать на какой либо выход на габариты с ЛСМая писал что нужно на твоей коробушке поменять местами, зажиг, и габариты
Старый 10.10.2013, 21:58 #14
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
тогда, возможно на схеме, попутаны пины, попробуй поменять местами 15кл, и парковочный
а 15 кл это не плюс который идет при включении зажигания который ты предложил подать на парковочный вход блока ??
Старый 10.10.2013, 22:02 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а разве, при включении габаритов, должны гореть ДХО?
на авто, про которое ты пишешь, схему подключения внешнего освещения, позже посмотрю, но все равно, но задние фонари, точно шима нет,
и вообще, попробуй подключи эту коробушку на столе, подай как по схеме, постоянное питание, померий, что на управляющих, яж не зря написал, что возможно управление, не только плюсом, но и минусом
Старый 10.10.2013, 22:09 #16
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Обрисую ситуацию еще раз. Подключаем как на коробке нарисовано + и -
Фонари зажигаются. Далее подключаю +15кл фонари выключаются. Дальнейшее подключение либо отключение четвертого провода ( сигнал габаритов ) вообще влияния не оказывает. Так вот как я понимаю что при вынимании ключа что бы не было на четвертом проводе фонари начнут гореть--получается полный бред. Либо брак.
Старый 10.10.2013, 22:11 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
именноо так, я про блочек управления, ДХО который ты приобрел, а не про блок управления светом авто, в блочке обычная логика по управляющим входам наверняка стоит, то есть высокий или низкий уровень, короче, нет там никакого серьезного мозга, ничего ты в нем не спалишь подключая управляющие входа к плюсу или к минусу
Старый 10.10.2013, 22:15 #18
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Что интересно...фонари загораются ТОЛЬКО когда подключены к блоку сразу оба-по одному не горят.
Старый 10.10.2013, 22:51 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ну в нем может быть реализован контроль за светодиодами, если один из строя вышел, то другой отключается, а вообще скорей всего, в блочке обычный дц-дц преобразователь, который с 12 преобразует в некое большее постоянное напряжение, для питания светодиодов,…
во постов накропали, еще раз говорю, пробуй поменять местами, я не утверждаю, я просто анализирую, вот например, подается на блочек постоянное питание, (управление не подключено), а на управляющем, который должен быть подключен к 15кл., уже присутствует высокий уровень,(в схеме блочка, подтянут через резистор к плюсу)тогда, по логике ДХО, будут гореть, соединяем его с цепью зажигания в авто, выключаем зажигание, и на этом управляющем пине, напряжение, черезз цепь электропроводки авто, просаживается до низкого уровня, и фонарики гаснут, потому я выше писал, что управление может быть реализованно и по минусу
Старый 10.10.2013, 23:02 #20
Сообщение от abrakadabra;290277[B
]никакого шима, на глазки с лсма нет,[/b] постоянные 12, не забывай, что управлятся может и по минусу, в данном случае по массе
Массы в световых приборах "железные", управление лампами от LM (в данном случае - FRM) ПЛЮСОМ, модулированным ШИМ для стабилизации питающего напряжения...
Ставил такое (один раз - жадные у нас владельцы е70), обошлось без подключения к габаритам, про "15" не помню. Логика там такая - напряжение выше 13 В (генератор работает) - включаются, ниже - выдержка около минуты и AUS
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
