М3 дооснащение ходовыми огнями
Старый 10.10.2013, 22:09 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Обрисую ситуацию еще раз. Подключаем как на коробке нарисовано + и -
Фонари зажигаются. Далее подключаю +15кл фонари выключаются. Дальнейшее подключение либо отключение четвертого провода ( сигнал габаритов ) вообще влияния не оказывает. Так вот как я понимаю что при вынимании ключа что бы не было на четвертом проводе фонари начнут гореть--получается полный бред. Либо брак.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
Старый 10.10.2013, 23:02 #2
Сообщение от abrakadabra;290277[B
]никакого шима, на глазки с лсма нет,[/b] постоянные 12, не забывай, что управлятся может и по минусу, в данном случае по массе
Массы в световых приборах "железные", управление лампами от LM (в данном случае - FRM) ПЛЮСОМ, модулированным ШИМ для стабилизации питающего напряжения...
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Ставил такое (один раз - жадные у нас владельцы е70), обошлось без подключения к габаритам, про "15" не помню. Логика там такая - напряжение выше 13 В (генератор работает) - включаются, ниже - выдержка около минуты и AUS
Старый 10.10.2013, 23:12 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да я вообще не про схемотехнику авто крапал, (айяй яй, не читаешь внимательно) я имел ввиду, про управлялку блочка ДХО,…
а по контролю бортсети, по зарядке… хреново это, как автозапуск подключать, по контролю за бортсетью, нефига стабильно не работает
Последний раз редактировалось abrakadabra; 10.10.2013 в 23:17.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 23:53 #4
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
все равно, но задние фонари, точно шима нет
WEBASTO и никаких "автопомощников угонщикам"
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
